查看: 1579|回复: 5
单相电机正反转问题
发表于 2019-11-29 23:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果 电容两端 都接了  火线 会怎么样
在电机前端 并上一个 led灯 会闪烁  怎么解决  什么原因呢
发表于 2019-11-29 23:56:40 | 显示全部楼层
如果 电容两端 都接了火线,会怎么样??
:titter:  这个问题太简单,电机不会转、、、、鸟。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
wgm468 + 10
发表于 2019-11-30 00:02:06 | 显示全部楼层
电容两端 都接了火线,没有电(势)压差能有什么用? :titter:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
家睦 + 5
发表于 2019-11-30 00:26:38 | 显示全部楼层
你画的这俩图,确实是可以实现正反转,但是多数电机的主副绕组都是不一样的,所以这么换会降低功率。常规做法是把主绕组或者副绕组的线两头颠倒一下,主绕组还是主绕组,副绕组还是副绕组。但是有些电机接线盒里没引出来那么多线,所以交换主副绕组是终极办法。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2019-11-30 06:47:54 | 显示全部楼层
如同没接
发表于 2019-12-1 11:08:36 | 显示全部楼层
电动执行器主副绕组都是一样的
GMT+8, 2025-7-23 06:58 , Processed in 0.327601 second(s), 16 queries , Redis On.
