查看: 6923|回复: 23
[手机] 更换红米5plus一体屏幕总成
发表于 2019-12-2 15:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上回自己的手机屏幕碎后,好友的红米5p也碎了屏幕。同一个淘宝店家买了屏幕后,上周五空闲时间少,到货后只换了自己的魅蓝note6。
今天开工换他的,碎的不厉害
和我的手机类似,金属的后盖
成色差了些,右下角受伤了。
先去了SIM卡托
单面单片撬开后盖
看来机器不是第一次拆
电池没有易拉胶
三段式结构
断开电池排线
注意开机、音量排线
不急着拆,把新屏扣上进行测试
一切正常,我下单的店家是面对维修店的,只有总成都不带中框。费点力还要拆下中框
拧螺丝拆主板和上天线盖
和我的魅蓝一样,拧下主板一圈的螺丝。摄像头,主板全下来。屏幕排线压在电池下,实际不用拆主板。我是为了彻底清洁中框才拆的。
问了一下同事,屏以前更换过。电池在上次维修后只是用3M双面胶固定,倒是方便我拆了。
拉松屏幕排线
用孩子的加热垫给屏幕加热。
单面单片从没有屏排线的上方下刀,有细缝后加入拆框水
不是原厂胶了,用塑料片很好划开
测试拆下的碎屏还完好吗?
胶水打得够恶心的
高低不平,原本的双面胶还有残留
硬塑料片刮
酒精擦洗
全处理干净后,中框四周打B7000胶水
屏幕合上中框
找根电池易拉胶
装回主板
完美亮机
处理后盖,上了2遍酒精才算擦干净
顺便还买了钢化膜
贴上,加上胶圈等胶水固化。
参与人数 9家元 +180 收起 理由
中国龙22 + 20
10655188 + 20
moontree + 20 謝謝分享
longzhen03 + 10 换的屏质量都不怎样,用不了多长时间还是不.
有点不烧 + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 謝謝分享
家睦 + 30
ljlun + 20 好家伙,碎屏都要排队来
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2019-12-2 16:12:07 | 显示全部楼层
拆框水是什么?
发表于 2019-12-2 16:32:01 | 显示全部楼层
你这个内屏没事,换盖板就可以的,不过让别人换个盖板和自己换个总成成本差不多。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 问过,当地换盖板160。我换总成80.
 楼主| 发表于 2019-12-2 16:50:49 | 显示全部楼层
上个换魅蓝的帖子里拍过,拆中框用的药水
发表于 2019-12-2 16:58:47 | 显示全部楼层
好家伙,碎屏都要排队来
 楼主| 发表于 2019-12-2 17:01:12 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-12-2 16:58
好家伙,碎屏都要排队来
这叫祸不单行
发表于 2019-12-2 17:06:15 | 显示全部楼层
换个盖板160,真TM黑。我上次也让人换了个盖板,自带盖板手工费70块。换这个不难,就是没个真空机去泡。
发表于 2019-12-2 19:08:24 | 显示全部楼层
哈哈,这小桌面,翠绿翠绿的,真养眼啊
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 孩子的加热垫,冬天做作业的利器.
发表于 2019-12-2 19:35:11 | 显示全部楼层
分离屏和框架比较麻烦
发表于 2020-4-7 01:32:28 | 显示全部楼层
哪家店买的屏(给个地址谢谢!)是原装的吗好用不我的也要换屏
发表于 2020-4-7 01:57:42 | 显示全部楼层
楼主可否私信屏幕店铺?谢谢:smile::smile::smile::smile:
 楼主| 发表于 2020-4-7 07:52:21 | 显示全部楼层
按图片中信息自己找吧,是否原装不清楚,只追求性价比。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2020-4-7 07:57:20 | 显示全部楼层
shr 发表于 2020-4-7 01:57
楼主可否私信屏幕店铺?谢谢
按图片中信息自己找吧,耐久性未知,后果自负。我是优选性价比。
发表于 2020-4-7 08:20:44 | 显示全部楼层
看起来只裂了外屏啊,这种维修店有专门换外屏的地方
发表于 2020-4-7 09:30:39 | 显示全部楼层
好的我自己去找找吧多谢您的回复!
发表于 2020-4-7 09:54:16 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2019-12-2 16:50
上个换魅蓝的帖子里拍过,拆中框用的药水
应该是解胶剂
发表于 2020-4-7 10:52:29 | 显示全部楼层
395015715 发表于 2019-12-2 17:06
换个盖板160,真TM黑。我上次也让人换了个盖板,自带盖板手工费70块。换这个不难,就是没个真空机去泡。 ...
换外屏160还不如淘宝买拆机总成自己内外屏全换了
发表于 2020-4-9 00:06:37 | 显示全部楼层
欧克,谢谢楼主了,哈哈
发表于 2020-4-9 08:00:02 | 显示全部楼层
360q5plus 屏坏 躺在柜子里:sleepy::sleepy::sleepy:
发表于 2020-4-9 09:49:54 | 显示全部楼层
外面压屏太贵了,我觉得压屏60-80就合适,分离不难的话,盖板玻璃也就几块钱一片
GMT+8, 2025-5-9 03:33 , Processed in 0.405601 second(s), 14 queries , Redis On.
