家里有一些MiniUSB接口的小电器(有的是二极管降压充电的,不适合使用电压高的充电器),小电流充电,为了充电方便就直接改装了一个MiniUSB接口的5V充电器,SO-8封装VIPer12A方案。最近,这个改装的5V充电器在使用过程中故障了,无输出,拆开看了下,没有明显损坏,简单测了一下,高压端的保险电阻断路,输出端整流二极管短路,没有修的必要了。又找了块早期购买闲置的5V电源板,韩系小电流电源板,DIP-8封装VIPer12A方案,做工看着还可以,改装了一下,继续使用。整理了一下,发帖供坛友参考。
注:改装时没有拍照,有些图片是改装后补拍的。
早期购买的5V电源板,韩系小电流电源板,做工看着还可以,板号STA3S Ver 2.0,生产日期2003.10.31,实测空载电压5.5V,最大输出电流600mA;电源控制芯片为DIP8封装的VIPer12A,可扩流至1.2A左右。以前用来改装6V电源,给电子血压表使用,效果还可以。
电源控制芯片为DIP-8封装的VIPer12A,VIPer12A是ST(意法半导体有限公司)于2002年出的单片小功率开关电源芯片。这款芯片是为在高达5W(美标电源输入电压范围)或10W(欧洲电源电压)二次输出功率的脱机电源中使用而专门优化设计的产品。其封装形式采用结构紧奏的SO-8或DIP-8,并在内部集成了专用电流方式PWM控制器和一个高压功率MOSFET,其中MOSFET采用了一项耐用、专利的智能电源技术,该技术允许输出电流垂直过硅片。负责提供控制逻辑的VDD管脚具有强大的输入电压能力(8~40V有用范围),这使得VIPer12A特别适合在电池充电器(包括锂电池)的壁挂式适配器以及电视和监视器的待机电源系统中使用。
LED指示灯没有安装
调整电阻R16(4R70/4.7Ω)、R17(4R70/4.7Ω)、R18(4R70/4.7Ω)、R19(4R70/4.7Ω)阻值,可改变输出电流大小。R16、R17、R18、R19并联,减小这里电阻阻值,可增大输出电流;在R16、R17上各并联一个1Ω(1R0)电阻,实测输出最大电流在1.2A。默认是600mA。
调整R10(302/3KΩ)、R14(222/2.2KΩ)电阻阻值可改变输出电压。
要加LED指示灯的话,还需要焊接一个限流电阻,取值范围建议在510Ω—2K之间;LED指示灯的亮度和限流电阻阻值成反比。
next
