查看: 7433|回复: 6
[其他] 咸鱼吃药的电动助力车的无刷有齿小电机拆解 求教,单面没有电机盖
发表于 2019-12-4 21:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
咸鱼买了个坑子货,估计上家也没搞开 几十块卖给我了。没想到特别的粘,轴拧不动,得用扳手拧,电机盖一侧非常容易打开。
另外一侧 电线侧很奇怪,有开盖的缺口,却没有盖子的螺纹缝隙,貌似一体的没有地方可以打开。这样没法检查内部线圈情况。
这个电机是24v 180w, 不是哪种常见双面可以打开的电机。
求助这里的大法师 怎么操作。特别粘是不是黄油太多了。不能加黄油吧。
里面不知道啥毛病,怎么拆开 怎么检测好坏了。转子拧不动 太紧不敢上电怕烧了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 以資鼓勵
发表于 2019-12-4 22:02:59 | 显示全部楼层
你去视频网站搜索一下,我以前看过这种电机的拆机视频,记得很容易拆。
发表于 2019-12-4 22:20:25 | 显示全部楼层
不要拧,上电试试转动滑顺就行。这种有减速齿轮的,不能拧轴的
发表于 2019-12-4 22:24:32 | 显示全部楼层
拆开一头应该就可以把转子、线圈什么的才出来了吧,捧着电机把轴在地上磕一磕看看,
下面这个视频和你这个相反,是从线圈那一边拆的,但是看结构从另一边应该也能拆的。
https://v.youku.com/v_show/id_XM ... 000_Qzu6ve_19042900
 楼主| 发表于 2019-12-5 19:25:35 | 显示全部楼层
双面拆开的容易 就像下面视频中的 这种好像是单面拆开的
 楼主| 发表于 2019-12-10 12:12:24 | 显示全部楼层
居然没有懂的
发表于 2022-2-14 09:47:12 | 显示全部楼层
向一边砸轴,我给你找个链接,https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=250198,你的可能跟他的正好相反
GMT+8, 2025-9-17 06:07 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
