查看: 7196|回复: 19
请教一下78L05的问题,为什么输出电压只有4.1V左右
发表于 2019-2-26 16:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想弄个5V的稳压,就找了个78L05。
但是为什么我接好已经输出只有4.1V左右,而且空载管子也有点烫
下面是接线图
中间脚接地,1脚接了两节锂电池
电压稳定在4.12V。管子有点烫 这是什么情况
发表于 2019-2-26 16:39:21 | 显示全部楼层
这玩意不应该3脚in 1脚out吗?
发表于 2019-2-26 16:40:21 | 显示全部楼层
原因:
1。7805是坏的。
2。接错线。
3。原因未知。
有这样精良的测量设备,为何不测空载电流?
发表于 2019-2-26 16:49:02 | 显示全部楼层
这个三端稳压块估计坏了。其实78L05根据封装形式不同,输入输出和负极的接线不同,我碰到一个是,1出2地3进的接线,有的是1进2地3出,所以要分清楚了再接上电,免的接错了,会烧坏元件。
发表于 2019-2-26 16:50:13 | 显示全部楼层
78L05 的1、2、3脚依次为输出端、地与输入端。。。。。。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
杨雪飞 + 10 标准答案在此
发表于 2019-2-26 16:56:15 | 显示全部楼层
1脚和3脚接反了,另外输出端到地最好并个电容。
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:56:55 | 显示全部楼层
monkey125 发表于 2019-2-26 16:39
这玩意不应该3脚in 1脚out吗?
确实是接错了。。
现在好了  也不发热了,也能正常输出了,又可以愉快的玩耍了
不过这个芯片好神奇,我后来在输出端接了个11V的    结果在输入端居然也有个4.7V左右的电压,不过就是管子奇烫无比
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:57:17 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2019-2-26 16:40
原因:
1。7805是坏的。
2。接错线。
是2  我自己接错了
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:57:42 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2019-2-26 16:49
这个三端稳压块估计坏了。其实78L05根据封装形式不同,输入输出和负极的接线不同,我碰到一个是,1出2地3进 ...
是的 是的  是我自己接错了:sweat:
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:58:11 | 显示全部楼层
非常感谢,现在接好了  又可以愉快的玩耍了
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:58:37 | 显示全部楼层
是的 是的。。我发现了  谢谢
发表于 2019-2-26 17:24:06 | 显示全部楼层
这个输出端和输入端在内部有一个反接的二极管,所以短时间低电压差反接不会稳压但是可以保护不烧。
发表于 2019-2-26 18:48:34 | 显示全部楼层
预习很重要!
 楼主| 发表于 2019-2-26 20:29:51 | 显示全部楼层
用户名被抢注 发表于 2019-2-26 17:24
这个输出端和输入端在内部有一个反接的二极管,所以短时间低电压差反接不会稳压但是可以保护不烧。 ...
确实是没烧,但是非常烫。。。。但是我就奇怪了  为什么反接 也是会出来个近视5V的电压
发表于 2019-2-27 00:48:52 | 显示全部楼层
:sweat:习惯就好。。哈哈哈,我经常被温总鄙视呢。
发表于 2019-2-27 09:00:35 | 显示全部楼层
竟然反接都没有烧坏,可喜可贺,学到了新知识
发表于 2019-2-27 09:02:52 | 显示全部楼层
他再鄙视你,你就削他:titter:
 楼主| 发表于 2019-2-27 09:13:27 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-2-27 09:02
他再鄙视你,你就削他
DDS我买了,30M的
发表于 2019-2-27 09:14:06 | 显示全部楼层
ftmssun 发表于 2019-2-27 09:13
DDS我买了,30M的
哈哈,比我的快一倍:titter:
发表于 2019-2-27 14:26:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接反了!小管和大管的引脚排列相反
GMT+8, 2025-6-27 16:21 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
