查看: 1893|回复: 19
[家电] 求助电视机花屏,这个是哪里的问题?
发表于 2019-12-7 10:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机花屏了,什么都没接开机就这样花了,这是什么问题,该换那个部件?
发表于 2019-12-7 11:00:09 | 显示全部楼层
从影,估计解码板的问题
发表于 2019-12-7 11:14:51 | 显示全部楼层
解码板的问题,要是报修估计会叫你换主板,几百大洋。
 楼主| 发表于 2019-12-7 11:20:35 | 显示全部楼层
谢谢大家。
解码板是这个吗
发表于 2019-12-7 11:21:49 | 显示全部楼层
查一下T-CON(驱动板)不行的就要查主板了!:dizzy:
 楼主| 发表于 2019-12-7 11:55:59 | 显示全部楼层
谢谢,不过不会呀:dizzy:
发表于 2019-12-7 11:59:26 | 显示全部楼层
156055634 发表于 2019-12-7 11:20
谢谢大家。
解码板是这个吗
这是主板,下面连着三根扁排线的小板才是
 楼主| 发表于 2019-12-7 12:40:53 | 显示全部楼层
albin_mkh 发表于 2019-12-7 11:59
这是主板,下面连着三根扁排线的小板才是
好的  谢谢了
发表于 2019-12-7 12:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
156055634 发表于 2019-12-7 12:40
好的  谢谢了
先断电一会,再接插7楼所说那块板 所有外连的线缆几次。没用几次,应该只是放到接口氧化了
发表于 2019-12-7 15:25:06 | 显示全部楼层
百分之九十屏挂了
发表于 2019-12-7 18:27:12 | 显示全部楼层
昨天修了一台,出竖纹花屏,排线接口氧化了,橡皮擦搞定
发表于 2019-12-7 20:17:45 | 显示全部楼层
谢谢大家。
解码板是这个吗
逻辑板故障,最小的那个板子,查下编号,上网买一个
发表于 2019-12-7 21:18:58 | 显示全部楼层
逻辑板(那块小板)上屏 排线 分辨拔掉一边 开机看情况 伤心屏(三星屏)可以放弃治疗了
发表于 2019-12-7 21:38:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主曝光一下电视是什么牌子的吧
发表于 2019-12-8 00:32:14 | 显示全部楼层
chengzhi92 发表于 2019-12-7 15:25
百分之九十屏挂了
只有你是明白人,这个屏挂的可能性最大,运气好压屏能好,压屏找个可靠的维修店二百来块钱,运气不好就换屏
发表于 2019-12-8 00:33:15 | 显示全部楼层
wenkusheng 发表于 2019-12-7 21:18
逻辑板(那块小板)上屏 排线 分辨拔掉一边 开机看情况 伤心屏(三星屏)可以放弃治疗了 ...
友达的还可以通过压屏修复,三星的直接可以放弃了
发表于 2019-12-8 02:10:21 | 显示全部楼层
我不知道国内三星屏的质量如何,我的三星24寸高清电视机,HDMI,VGA,色差,黄白红一直都没事!都用了快10年了,墨西哥做的:dizzy:
发表于 2019-12-8 19:59:54 | 显示全部楼层
逻辑板坏了,换,一条排线进两条排线链接液晶屏哪块小板子
发表于 2019-12-8 21:41:19 | 显示全部楼层
楼主还是先把所有的排线插出来检查一下看看,有没有氧化的?
有时。。。。问题就是因为屏幕的排线松动没插好~~!!!
发表于 2019-12-10 16:40:25 | 显示全部楼层
多半屏有问题,看看屏的型号
GMT+8, 2025-9-11 17:02 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
