查看: 17931|回复: 18
[SMI] 720G盘是如何炼成的之29F04T2AWCMG2
发表于 2019-12-10 03:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看到好多人在抱怨这款512GB的3DMLC颗粒不能开卡,看了一些大佬们在分析我只有做吃瓜群众了!前些天有个朋友给我捎了几片这颗粒。经过两天研究终于有些眉目了。
这颗粒正面光板无字,反面BGA132针脚。白片一颗,看封装应该是英特尔原封片。上2246EN开卡试试。手头只有M2 SATA 的EN主控支持8CE的。
能识别8CE,ID:89,A4,64,32,AA,01,和大家的ID一样。
开卡是失败的,之前的网友已经给了答案。现在问题来了,有大佬说明了要跳线,也有人发了无奈大神的链接,就先研究一下他的帖子吧。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=885198 这里感谢无奈大神的奉献啊!顺便借用一下大神的图。
图中E2.E12.N2.N12这几个点3.3V,由于这个是BGA152的颗粒,而我这颗是BGA132的颗粒,可能不一样。结合网友贴提到过测量外围无异常的结论,这些可以先忽略过,要是开不出来再回头研究。
K3 GND
K10 NC
H11 GND
这几个点比较重要,围绕这些研究吧。大神的处理方法是K3和J3短接,H11和G11短接,个人觉得这后面的接法是错误的,G11是Vssq,经过测量对地电压是1.8v,短接后电压就是1.8V,与H11 GND结论不一样,矛盾了。所以我直接改成H11和J11短接。和K3的一样的接法。K10这个脚由于板子上是没有任何引线,原本准备不处理,但是又网友测量得出这个点板子电压3.3V,于是我把K10和J10短接,(事后证明是错误的,代价烧毁一个颗粒,当然开卡也是失败的)。其实K10点处理方法是,板子K10点无引线出来就不用做任何处理,如果有引线的话,则按照无奈的处理方法挖掉这个点。一般的主控板不用理会这个点,如果开不了卡排除颗粒坏块虚焊主控虚焊等全部问题后再考虑处理。
这是经过跳线后的样子。
ID已经改变了,这是并联CE后的ID,89,C4,E5,32,AA,01。按照这个CE即可完美开出512GB容量。
至此2246EN开卡到此结束。
下面就是回到主题,2258XT开卡需要专用版主控?其实按照这个跳线方案也能完美开出容量,我手头没有58XT的固态主控,就用这个U盘主控测试一下。
上面原来是镁光的B17A8Tb颗粒,换上这个进行测试,这颗粒开B0KB模式可以开768GB,我们就按照720GB进行开卡(要不我这标题就没意义了)。
这里有一点需要说明的,上图的ID:89,CC,F9,32,AA,01这个ID是错误的,直接开不过,需要短接上电才能识别之前的C4,E5的ID,这里我就不上图了。这里说一下,有些小白可能不知道怎么开720GB,在选项中没有720GB这一项(2258H是有的),只有640GB。
Cap Type选择Manual,Aetting Capacity manually(手动选择容量)填写1480841824,后面SECTORS是扇区的意思,也就是一共这么多扇区的容量大概就是720GB。
注意,一般这种颗粒都是白片,坏道很多,不建议开720G。如果上面的容量开卡失败,则证明坏块很多,把1480841824这个数字的前三位数148减1或2的得数开卡,减到能开出为止。做固态盘的话最好多保留一点OP容量。
格式化后705GB可用。最后来跑下分。
当然这是开心模式,过了之后能掉到两位数,由于时间关系就不跑了。
关于软件我的的都是来自量产部落,由于怕封号的原因就不上传了。
在软件里面不知道有多少个这个玩意,哈哈。
研究这颗粒花了很多时间和精力,还报废了一个颗粒,希望大家有M币的使劲砸吧。
参与人数 6家元 +67 收起 理由
越月 + 1
lzhq0071 + 10
xx1012 + 30 謝謝分享
chenzoutie + 1 謝謝分享
q25l + 5 謝謝分享
发表于 2019-12-10 08:58:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-10 17:29:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 18:46:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 12:06:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-29 22:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-1 00:41:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-6 00:52:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-23 14:23:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-23 18:22:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 16:48:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 00:04:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 13:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-4 12:25:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-19 14:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 15:59:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-31 16:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-1 12:51:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-1 13:42:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-10 06:24 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
