查看: 13198|回复: 44
[综合] IP6518 最大输出45W,集成Type-C PD协议桌面快充PCB分享
发表于 2019-12-10 18:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平较差,自己随便画的,已经过测试,30V输入输出15V2A效率大概93%,支持快充协议众多
DCP/QC2.0/QC3.0/PE+1.1/PE2.0/FCP/AFC/SFCP/SCP/USB PD
IP6518是一款集成同步开关的降压转换器、支持13种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD协议,
为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6518内置功率MOS,输入电压范围
是10.5V到32V,输出电压范围是3V到20V,最大能提供45W的输出功率,能够根据识别到的快充协
议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:3V3.6A5V3.4A,7V3A,9V3A,
12V3A,15V2.3A20V2.3A。IP6518的降压转换效率高至97%
先来成品图,首先感谢JLC的5元板,当然也很感谢捷配的0元板
输入使用一颗黑金刚的35V220uf,如果输入超过30V建议换成50V耐压的电容,辅助滤波为两颗三星 50V10UF陶瓷电容,输出使用两颗松下SEK系列固态电容,25V270uf,三块钱一颗,底部配合一颗三星 50V10UF陶瓷电容,没有测试输出纹波大小,相信不会太大。
图示板子输入30V的情况下给小米20Ah移动电源充电,理论上移动电源最大输入15V3A或者20V2.25A,但是只是握手了15V2A 30W档位,原因不明确。
因为A口和C口是并联的,要特别注意同一个时间A口和C口只能只能插一个设备。
反面,C口焊接在A口反面,用的16PIN的端子,C口可支持PD和其他快充协议,A口不支持PD协议。
原理图,AD画的,有兴趣的朋友可以下载打样。
官方PDF给了应用图,只需要简单的外围元件便可完成
管脚说明
IP6518有两个型号,大家购买的时候注意区分。
有M的捧个M场,没M的捧个人场,谢谢大家。
参与人数 12家元 +202 收起 理由
liheshang + 2 優秀文章
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
1084711369 + 10 優秀文章
jf201006 + 20 謝謝分享
sunnytrip + 10 以資鼓勵
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-12-10 19:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 20:05:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 20:08:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-10 20:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 20:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 21:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 22:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 00:02:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 07:13:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 09:31:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-11 11:02:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
氢氟酸 + 20 精彩回帖
发表于 2019-12-11 11:40:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-11 20:01:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-11 20:03:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-12 19:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-12 19:55:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-12 22:28:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-13 08:36:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-10 06:19 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
