查看: 4244|回复: 13
[手机] 拆解小米手机
发表于 2019-2-27 22:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次榴莲包里的手机:lol:
故障:不开机
拆开看看
论坛里大量的手机拆解,因为这个故障很奇特,我就没破坏了,照片不多,见谅哈
手机被拆过
拿下螺丝打开
小板
主板
拆下小板
拿下主板
上电,启动电流100ma,松开开机信号,电流消失
这个故障时小米的一个奇葩故障,具体是红米的哈
那就是电池报废啦。。。这个手机开机必须有电池4个触点全部接上才能开机,用电源就是这样,电流100ma不开机,必须用电池
电池没电压,拆开发现电芯已经0电压了,这样过放估计保护板也报废了
拆解电池
电池一不小心拆断了极耳。。。还是正极。。。好吧,垃圾桶伺候。。。
等有电池再恢复吧哈
参与人数 17家元 +238 收起 理由
10655188 + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 謝謝分享
eros8269 + 12
福源人 + 14 謝謝分享
wjhwpp + 16 歡迎探討
发表于 2019-2-27 23:06:35 | 显示全部楼层
保护板应该没挂吧,换个电芯试试
发表于 2019-2-27 23:16:10 | 显示全部楼层
那两个温度传感器触点应该好处理,不一定要原电池
发表于 2019-2-27 23:31:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手机维修高手,膜拜一下!
发表于 2019-2-27 23:55:35 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。天啊,这电池就这么夭折了。。。。
发表于 2019-2-28 08:47:23 | 显示全部楼层
电池的保护板可以留用的吧
发表于 2019-2-28 11:03:20 | 显示全部楼层
看不清楚,是高压电芯么?
发表于 2019-2-28 20:11:12 | 显示全部楼层
修好也没啥用了
发表于 2019-2-28 21:20:29 | 显示全部楼层
坐等后续故事哈哈,安慰一下
发表于 2020-7-19 22:11:32 | 显示全部楼层
修好也玩不长了:lol::praise:
发表于 2020-7-29 03:16:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插着电源,等亮米字的时候插上电池,就认到电池信息了,然后就可以开机了,小米一代就是这样
发表于 2020-8-1 15:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆下保护板的ntc电阻,接在手机主板接电池的ntc和gnd触点之间,再接入电源,也许能开机。
发表于 2020-8-1 16:00:21 | 显示全部楼层
看的这手机的后背,想起了我的HD2。
GMT+8, 2025-8-30 07:28 , Processed in 0.343200 second(s), 14 queries , Redis On.
