查看: 2823|回复: 1
[存储] 新手慧荣2246xtu盘开卡求助
发表于 2019-12-12 18:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经解决了,原因是主控不支持芯片自己瞎鼓捣弄明白了
这是2246xt G2的u盘套料,第二个了。第一个被我短接烧了....
颗粒是东芝的4CE 128GB MLC
贴了闪存后不知道为什么插电脑上不出来闪存的料号那些的(图一红色圈)并且点了那个1024(图一黑色圈)后工具就无响应了,但是拔掉u盘就回复并且进去界面了然后我又插了回去(界面是图二)。在想点display all flash id就和前面一样点了按钮后无响应然后拔掉u盘就进了界面然后我又插了回去(界面如图三)。并且在parameter的界面里点auto显示的是空白(如图四)。有大佬知道这是怎么回事吗,怎么解决又或者就这样开卡会不会失败(我没试过,怕又搞坏了板子或者颗粒,我就一学生,都攒零花钱买的,穷了)
其实我也不会开卡
又或者是不是芯片没吹好的原因
我第一次尝试的就是第一回买的2246xt的u盘板,就是上面说的。我也不知道为什么第一回就要买这种东西结果白丢掉六十多块钱
土狗跳线我也短接了,那俩小圆圈(rom?)我也短接试过,都这样
并且led灯被我弄坏了然后弄了个和那土狗跳线的电阻一样大的电阻替代(只是一样大的电阻)
在线等
发表于 2019-12-12 22:00:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
颗粒没贴好,CE识别不正确!单贴4ce、双贴要识别8CE才对!还有你发错区了
GMT+8, 2025-7-23 18:55 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
