查看: 1027|回复: 2
[产品] 博帝推出PV593固态盘:读取飙到14000MB/s,写入也冲上13000MB/s!​
发表于 2025-7-22 11:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿,各位攒机党、数据狂、视频剪辑大佬们,你们日盼夜盼的真旗舰级PCIe 5.0 SSD,现在来了!就在最近,美国存储品牌博帝,可没藏着掖着,在当地时间2025年7月22日,大大方方端出了他们的最新力作——​​PV593 PCIe Gen5 x4 M.2 2280 SSD​​。这名字看着长,但性能更猛。
这玩意儿到底快成啥样?官方放话了:​​顺序读取速度最高能干到14000兆字节每秒(14,000MB/s)​​,这速度几乎拉满了PCIe 5.0 x4的带宽极限;​​顺序写入速度同样凶猛,最高达到了13000兆字节每秒(13,000MB/s)​​。在大家同样关注的随机访问速度上(IOPS),​​随机读取最高达到了200万次(1TB版本是165万次)​​,​​随机写入最高也有165万次​​。简单说,甭管你是复制大文件,还是同时运行大量小程序需要频繁读写,这硬盘都能顶得住,绝对属于目前消费级固态盘里的顶尖梯队。
那谁能用上这种变态速度呢?博帝也明说了,目标就是那些“吃硬盘”的大户:比如动辄几十个G的最新3A级游戏大作,想加载飞快不卡顿?它行!再比如训练人工智能模型,那海量数据搬来搬去,需要超高吞吐?它也能扛!还有专业做4K甚至8K高清视频编辑的老师们,素材量大、预览要丝滑、导出要迅速?博帝PV593就是奔着这个目的设计的,专治各种需要“咻咻”传数据的场景。
性能这么猛,里边用的啥“芯脏”?核心是慧荣(SMI)家的​​SM2508主控芯片​​,这颗芯片用的是台积电(TSMC)更精细的​​6纳米工艺​​打造的。存储颗粒方面,它搭载了目前密度很高、技术很成熟的​​232层堆叠TLC NAND闪存​​。组合起来就是又快又稳的基础。
光有快还不行,还得稳得住、保数据。PV593花了不少心思在这上头:首先,它搭配了​​DRAM缓存和SLC动态缓存技术​​,这样能智能调配资源,让读写更顺畅。其次,关键的​​4K LDPC错误校正(ECC)​​也安排上了,能有效纠错,让数据更安全。这硬盘跑起来发热也不小,所以它还内置了​​智能温度调节技术​​,温度一高就自己调节性能,避免过热罢工或者影响寿命,保证你长时间高负荷使用时也能坚挺。
容量选择上,这次博帝挺厚道,直接给出了仨选项:​​4TB、2TB 和 1TB​​,丰俭由人,想装多少存货看你的需求和钱包。
这块小钢炮外形是标准的M.2 2280规格,具体尺寸:​​宽度22毫米,长度80毫米,厚度8毫米​​。重量非常轻,官方标称只有​​11克​​。
大伙肯定关心这高端硬盘能用多久(写入寿命/TBW)。官方也给了确切数字:​​1TB版本的写入寿命是700 TBW​​,​​2TB版本翻倍到1400 TBW​​,容量最大的​​4TB版本则达到了3000 TBW​​。也就是说,你尽管存、尽管删、尽管倒腾,它能陪你很久。厂家底气也足,直接给了​​5年的保修期​​,用着安心。
最后别忘了工作环境。PV593能在​​摄氏0度到70度​​的温度范围内正常工作,属于高性能固态盘的常规温度范围,放进你的机箱或者主流笔记本里一般都没问题。
总而言之,博帝这款PV593 SSD,靠着顶级的PCIe 5.0接口,配上高性能的SM2508主控和232层TLC闪存,再加上优化的缓存、纠错和温控技术,实实在在地把固态硬盘的速度天花板又顶高了一大截。官方提供的14000MB/s读、13000MB/s写、最高200万IOPS这些数据摆在台面上,让它当之无愧地站在了当前消费级PCIe 5.0 SSD的塔尖位置。如果你正在为顶级游戏PC工作站、AI训练服务器或者专业影像工作站挑硬盘,性能怪兽PV593绝对值得放进你的候选清单里好好瞅瞅,容量按需挑就行!
发表于 2025-7-22 14:10:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-25 05:04 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
