查看: 28360|回复: 67
[照明] 一把内置14500电池的神鱼小手电拆修
发表于 2019-12-13 22:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友随身携带的mini小手电,内置14500锂电的,开关不灵敏了,拿过来让我帮着看看能不能修修:lol:
尾部开关和micro充电口
灯珠,亮度还行
先把开关的硅胶帽抠下来
然后找个这样的螺丝
插到孔里,然后用钳子夹住,左边拽拽,右边再拽拽,用力要均匀,一点点往外拉这个盖板(这个办法是前几天坛友维修手电时提到的,在此表示感谢
盖板拉出来了
螺丝拉盖板的时候,卡住左边和右边,轮流往外慢慢拉,不要卡住上下的位置向外拉,因为上方是micro口,那里的结构很脆弱
板子和14500电池
micro口和贴片按键开关
LTH7充电管理芯片,也就是4054,YN890是三档的专用IC
没听说过这牌子的锂电池
故障就是开关内部接触不良,因为手里没有这种规格的四脚贴片开关,所以采用灌注WD40猪大油的办法来修复
开关灌注猪大油之后,把开关按照↑↑↓↓← → ← → B A的顺序,连续按40下就好了
原路装回去,下压盖板的时候,盖板的受力点还是之前拉盖板的位置,那里最结实
穿绳孔要和盖板的凹槽对齐
给手电充上电
手电原地满血复活,可以送还给朋友了
谢谢大家的观赏,我们下期再见!
EOF
参与人数 22家元 +421 收起 理由
黑冰 + 1 电池是河南新乡市泓力锂电
yzs8414 + 20 去年5.8特价的时候,用券0.01元买了一只。.
阳光使者 + 20 原来魂斗罗的方法在这里也适用啊!.
有点不烧 + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
发表于 2019-12-13 22:36:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-13 22:39:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-13 22:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-13 22:55:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-13 22:55:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-13 23:17:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-13 23:45:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-13 23:47:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 00:31:26 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +9 收起 理由
qrut + 5 歡迎探討
8139 + 4 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-12-14 00:34:17 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 00:55:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2019-12-14 09:57:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-12-14 10:05:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 12:32:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 12:35:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 我很贊同
发表于 2019-12-14 12:49:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心會員
发表于 2019-12-14 12:51:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
8139 + 4 熱心助人
发表于 2019-12-14 12:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 13:13:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
GMT+8, 2026-5-30 01:03 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
