查看: 10454|回复: 20
[安防] Lunwen拆解-拆监控摄像头
发表于 2019-2-28 11:58:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天晚上出去散步的时候,发现有一个人家的监控摄像头闲置着(闲置很久了),于是架起梯子爬上去拆了。回来之后拆开看了看,稍微做了清洁处理。
是模拟的头子,视频输出制式是PAL的(分辨率720×576),准备接电视上看看。(有一个自制BNC转 A V 线的半成品,还差一个BNC接头)
开拆
参数
接头
防雨罩掀去
拆开
传感器板背面
灯板局部细节
图像传感器板主芯片,Sony(索尼)CXD3142R。
主芯片旁边的EPROM,视频分辨率一类的数据在这个芯片上保存。
灯板背面
传感器板
镜头上标注参数:光圈F1.2,镜头直径8毫米。
镜头拆下
CCD传感器及周围细节
壳子里面有一包干燥剂,防潮的。
散件
拆解完毕
@数码小透明
@小雪碧
@snowrose2000
参与人数 1家元 +14 收起 理由
r820 + 14
发表于 2019-2-28 12:24:32 | 显示全部楼层
您能告诉我那个BNC转AV的线怎么接嘛?我也有一个这样的摄像头,没有解码器没法测试好坏
发表于 2019-2-28 12:56:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
敢拆人家的射象头,胆子不小啊:titter:
发表于 2019-2-28 13:09:25 | 显示全部楼层
:titter: 小伙子你飘了,看来平常挨你父母揍不冤枉呀。
不问自取谓之贼也。
今天拆了邻居家摄像头,过两天你掐指一算他家的录像机也闲置了。。。
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:44:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不问自取谓之贼也。
今天拆了邻居家摄像头,过两天 ...
嗯嗯。。鸟。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:44:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工具小白 发表于 2019-2-28 12:56
敢拆人家的射象头,胆子不小啊
嗯。(防闲置)
鸟。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:45:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
脆枣树 发表于 2019-2-28 12:24
您能告诉我那个BNC转AV的线怎么接嘛?我也有一个这样的摄像头,没有解码器没法测试好坏 ...
一根 A V 线,另一端接好BNC接头
发表于 2019-2-28 14:54:39 | 显示全部楼层
感光片好像比SJ4000运动相机上的好,大概3分之1英寸。
发表于 2019-2-28 17:30:01 | 显示全部楼层
怎么确定人家是闲置的呢?
 楼主| 发表于 2019-2-28 23:34:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯嗯
 楼主| 发表于 2019-2-28 23:35:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-2-28 17:30
怎么确定人家是闲置的呢?
长时间未上电
发表于 2019-3-1 09:32:40 | 显示全部楼层
Lunwenshrimp 发表于 2019-2-28 13:45
一根 A V 线,另一端接好BNC接头
直接接上就可以了吗?不需要转换芯片吗?
 楼主| 发表于 2019-3-1 12:29:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
脆枣树 发表于 2019-3-1 09:32
直接接上就可以了吗?不需要转换芯片吗?
不需要转换芯片。
 楼主| 发表于 2019-3-1 12:31:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接接上就可以了吗?不需要转换芯片吗?
直接接上就可以了。
(直通线)
发表于 2019-3-2 09:31:25 | 显示全部楼层
Lunwenshrimp 发表于 2019-3-1 12:31
直接接上就可以了。
(直通线)
好的,谢谢您,做好以后直接插到电视上就可以看到画面了吗?
 楼主| 发表于 2019-3-3 13:53:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的
发表于 2019-3-3 16:32:39 | 显示全部楼层
我刚才做了一个,好像不行,电视需要设置什么参数吗?
 楼主| 发表于 2019-3-6 11:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该需要吧。
或者可以上图看看
发表于 2019-3-6 12:54:01 | 显示全部楼层
Lunwenshrimp 发表于 2019-3-6 11:56
应该需要吧。
或者可以上图看看
我找了个同轴电缆,另外一端接了莲花头,插到电视上不出图像,切换视频也看不到图像。
 楼主| 发表于 2019-3-6 13:06:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
脆枣树 发表于 2019-3-6 12:54
我找了个同轴电缆,另外一端接了莲花头,插到电视上不出图像,切换视频也看不到图像。 ...
应该是图像制式不对,导致不出图像之类的。(一般是PAL制式)
GMT+8, 2025-8-22 03:33 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
