查看: 15493|回复: 31
[数控] OMRON C200H-TS101 温度传感器模块拆解
发表于 2019-2-28 12:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
OMRON C200H-TS101 温度传感器模块-----中央空调主机上的模块,前几天坏了一个,换下来的。拆开看看并附芯片资料供大家参考
中央空调主机主控箱
燃烧室中间的观火镜
主控箱
主控箱内部
主控箱内部---八个模块
热电偶
主控箱液晶屏
停止状态
运行状态
OMRON C200H-TS101 温度传感器模块各个方向展示
出壳---穿了铠甲---屏蔽罩
屏蔽罩
楼下继续。。。。。。
参与人数 2 +1 家元 +40 收起 理由
newnet1234 + 1 + 20 謝謝分享
ch104517745 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2019-2-28 13:48:32 | 显示全部楼层
接楼上:
A板正面
A板背面---2片IC
OMRON标记
IC之一74HC04A
74HC04简介
IC之二---SN7407
SN7407简介
指示灯、调节板(RUN BRCKEN WIRE)
小板背面
M51955A--电压检测器复位IC
OMRON 光藕?
OMRON 光藕、IC型号查不出
电阻排
RN2205---三极管
RN2205简介
日立CPU
CPU简介
OMRON 芯片 何许?
电感线圈
30P插接件与电容排?
40P插接件
27C256--存储器
27C256简介
B板正面
B板背面
OMRON标记
背面的贴片元件
做工不错
田村的DC-DC 5V升12V(正负)模块
OMRON芯片---何许?
元件排列整齐
板子上的74HC系列芯片
74HC165简介
74HC4028简介
74HC4066简介
B板上用了许多IC
MB3771简介
双运放--OP220GZ、S24S45两枚???
OP220简介
74HC系列IC
74HC08A简介
74HC123简介
著名的TL431
TL431简介
A、B板正面同框展示
A、B板背面同框展示
完!谢谢观看。
参与人数 3 +2 家元 +38 收起 理由
trg13 + 20
zhuqing-1920 + 1 + 8
微笑的先生 + 1 + 10 優秀文章
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-2-28 22:14:48 | 显示全部楼层
溴化锂机组,我们单位用的是热水型的!
 楼主| 发表于 2019-3-1 06:32:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
512330096 发表于 2019-2-28 22:14
溴化锂机组,我们单位用的是热水型的!
二十多年了配件不好找,都用的是拆机件,机器是超期服役。。。。。。
发表于 2019-3-1 08:24:03 | 显示全部楼层
没说哪里坏了?不过这种都是换,修好也不让用。
只能走二手市场
 楼主| 发表于 2019-3-1 09:12:08 | 显示全部楼层
只能走二手市场
售后维修,模块控温失调,后来换了此模块后正常了,用的就是拆机件。。。。。。。
发表于 2019-3-1 19:27:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
   10 小时前
发表于 2019-3-2 10:56:23 | 显示全部楼层
溴化锂吸收式制冷机,我的专业,原来是吸收式制冷机厂家技术
 楼主| 发表于 2019-3-2 14:04:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
燃烧柴油获取能量。。。。。。
发表于 2019-3-2 16:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-3 05:52:37 | 显示全部楼层
这电路有年头了,现在看它就是一本正经地搞复杂
 楼主| 发表于 2019-3-3 08:23:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢鼓励,科技进步了,这个也该退役了。。。。。。
发表于 2019-3-4 11:25:08 | 显示全部楼层
那个存储器上的白纸下面有个小窗,可以紫外擦除程序
 楼主| 发表于 2019-3-4 16:43:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,纸没有撕掉。。。。。。
发表于 2019-3-4 21:53:36 | 显示全部楼层
老的设备用科都很实在.
发表于 2019-3-5 10:07:28 | 显示全部楼层
拆解的不错,赞一个
 楼主| 发表于 2019-3-5 12:15:53 | 显示全部楼层
guohua10168 发表于 2019-3-5 10:07
拆解的不错,赞一个
感谢鼓励,一般般。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-3-5 12:16:46 | 显示全部楼层
addcig 发表于 2019-3-4 21:53
老的设备用科都很实在.
二十年前的老物件。。。。。。
发表于 2019-3-5 12:52:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
设计还是很工整的。
发表于 2019-3-5 12:54:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都二十年了,很可能是rom数据丢失了,
GMT+8, 2025-5-11 05:15 , Processed in 0.421201 second(s), 15 queries , Redis On.
