查看: 8138|回复: 18
[工仪] 拆解意雅(香港)有限公司的精密电子点焊机PC-3P,Precision-Weld
发表于 2019-2-28 20:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
正面照片,很简单,
从左至右依次
开关、输出电缆   显示及控制区
下方正中央是通信接口DB9
上部全景
从左至右依次
输入变压器、输出变压器、储能电容
输入变压器特写,参数掉了,
输入有2个110V绕组串联(黑-白-黑-白) ,
输出是  130V/2A(红-红)  和 +-13V/1A(黄-蓝-黄)
输出变压器
储能电容 nichicon NX系列 350V 6800uF
左侧红黑线是输出电流信号
灰色是输出电缆
中部下方
黄-蓝-黄是控制板电源,
红黑双粗线是电容
红黑细线是焊头电压信号
蓝线是输出变压器控制端
特写
灰色是输出电缆
下方
黄蓝黄线(13VAC-13VAC) 是控制板电源,
红黑双粗线 是电容
红黑细线  是焊头电压信号
蓝线  是输出变压器控制端
红红 储能电容输入(130VAC)
控制板正面
控制板背面
控制板支架
参与人数 5 +2 家元 +127 收起 理由
衡水家维 + 10 原創內容
温力口 + 12 谢谢分享。。。。
aacyxjz + 1 + 10 優秀文章
亲爱的混蛋 + 15
家睦 + 1
 楼主| 发表于 2019-2-28 20:22:56 | 显示全部楼层
先来控制板背面全景,最后提供板子上超过2只脚的元件(不含排阻、按钮、插接件和LED数码管)的DATASHEET
主芯片 AT89C52
看门狗 MAX1232
存储芯片 24C02
DAC芯片 MAX549A
运放TL084
七划管驱动芯片CD4543B
4路2输入NOR 或非门芯片  MC14001B
译码器 74HC138
运放 OP07
运放TL082
接下来是三只脚的元件
N-MOS (输出变压器控制端)  2SK1020
三端稳压电源 L7805
三端稳压电源 L7905
三端可调稳压电源LM317
三端稳压电源L7806
三端稳压电源L7812
三极管系列
TIP47
9014
A92和  BTA16
S8550
S8050
MPSA42
参与人数 3家元 +40 收起 理由
zhwj8025 + 10 謝謝分享
xuyaz + 10 可以点焊汽车了
不长叶子的树 + 20
 楼主| 发表于 2019-2-28 20:23:19 | 显示全部楼层
简单分析一下原理
如果不对的地方,请多指出。
电源变压器给控制板供电,给储能电容充电。
控制板控制NMOS,接通输出变压器
控制板监测焊头压力(0.2~2.0KG可调),输出电流(80~500A)和电压(0.2~2V),还有焊接时间(2ms~20ms)
功能还是比较多的。
目前分析,这个是要监测压力传感器来触发动作,没有直接的触发按钮。
等焊笔到了就测试,确认了再放触发方法。
3.1更新
触发是通过那个DB9口完成的,先设置 压力值,控制板下指令给DAC
DAC与压力信号比较,压力信号大于DAC输出电压就给一个动作信号回控制板
控制板控制MOS通断。
如果动作电流超出设置的电流范围,如300+-50A,就会报警,用手动的点焊笔还是有点难操作。
 楼主| 发表于 2019-2-28 20:23:42 | 显示全部楼层
这一楼用来放PDF
一起打包的(不含L78XX,超大了)
分别的
发表于 2019-2-28 20:44:17 | 显示全部楼层
高压变压器储能,然后通过变压器降压来输出进行点焊?
那么为什么不直接用低压电容?难道是为了用一个可控硅替代那一堆 MOS 管么
 楼主| 发表于 2019-2-28 21:12:01 | 显示全部楼层
那么为什么不直接用低压电容?难道是为了用一个可控 ...
厂家应该是根据功能比较过成本的,高压侧对电流的要求可以小很多,MOS的要求低一些
发表于 2019-2-28 21:22:29 | 显示全部楼层
等着看看点焊效果
发表于 2019-3-1 15:41:13 | 显示全部楼层
拆解得很详细,描述得也很清晰,图片照得也清楚,谢谢楼主分享!!!
发表于 2019-3-1 19:30:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好东西,等测试
 楼主| 发表于 2019-3-1 22:17:51 | 显示全部楼层
研究完触发方式,想用好又有必要作一个焊接机头,烧钱啊
发表于 2019-3-1 22:25:21 | 显示全部楼层
优秀文章,谢谢分享,加分砸专家
发表于 2019-3-6 21:43:20 | 显示全部楼层
这个点焊电流不大啊  米亚基的配套变压器  都是2000a以上
发表于 2019-3-6 23:50:01 | 显示全部楼层
这点焊机功能比较多,里面挺复杂的:lol:
发表于 2019-3-7 06:09:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高频逆变点焊机,应该还有可控硅
发表于 2019-3-24 21:49:31 | 显示全部楼层
暴怒小鑫 发表于 2019-3-7 06:09
高频逆变点焊机,应该还有可控硅
这么大的一坨铁芯,能高频吗?
发表于 2019-4-13 16:42:14 | 显示全部楼层
不知道楼主搞定了触发方式没有? 能说说吗
 楼主| 发表于 2019-4-19 18:21:20 | 显示全部楼层
方法在这里
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27810
GMT+8, 2025-9-10 14:17 , Processed in 0.436801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
