查看: 7418|回复: 11
[笔电] 联想笔记本充电器咋拆
发表于 2019-12-17 11:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不通电,想拆开看看。
发表于 2019-12-17 12:12:32 | 显示全部楼层
这类一般都是超声波焊接的,不好拆,可以参考坛友的方法:用台钳挤压、冷冻后挤压、沿缝隙用刀剁……
参与人数 1家元 +10 收起 理由
中心小学 + 10 对超声波焊接,我一般都是“流星锤”大法!.
发表于 2019-12-17 12:12:49 | 显示全部楼层
沿着缝撬开吧,应该没有螺丝
发表于 2019-12-17 12:26:44 | 显示全部楼层
小锤溜缝,大锤搞定。
发表于 2019-12-17 12:47:53 | 显示全部楼层
感觉就是适配器出线端那里内部被折断了,不用拆壳,用小刀把那里割开检查下。
 楼主| 发表于 2019-12-17 12:49:33 | 显示全部楼层
xybhehe 发表于 2019-12-17 12:47
感觉就是适配器出线端那里内部被折断了,不用拆壳,用小刀把那里割开检查下。 ...
多谢,我也在琢磨这里。
发表于 2019-12-17 13:24:46 | 显示全部楼层
如果一锤不行,那就两锤!
发表于 2019-12-19 12:37:01 | 显示全部楼层
大锤大法,分分钟搞定
发表于 2019-12-19 14:40:47 | 显示全部楼层
这种封装的电源不好拆,只能暴力拆解
发表于 2019-12-19 15:38:38 | 显示全部楼层
用大锤法,很容易锤坏的,实际上很可能就是输出线断了而已。
建议从输出线的根部把线剪断,测量一下还有没有电压,如果有电压,那么电源内部电路是正常的,然后要么整根线换掉,要么用220V,加感应测电笔去找断点,找到断点后把外皮割开,焊接好再做好绝缘就行。
GMT+8, 2025-9-5 15:23 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
