查看: 13766|回复: 36
[家电] 650块钱的松下电冰箱变频板检修(暂定型号为NR-C23VG1)
发表于 2019-12-17 16:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月的事,一女(性)朋友的朋友的冰箱洗坏了,急用就找了售后修,换了这块板收了650,十分钟的事。板当时被她扣下,然后板就辗转到我这里来了,放了好一阵子,前两天给邻居修电视电源板时,一起看了下。最后发现就是两个滤波电容的事。
感叹维修行业为夕阳行业之余,通过这事想想也能知道是哪些人将这行业带入夕阳,两个电容就650,难怪一般的人都会选择不修,直接换新的。按说售后都经过一系列培训,对相应问题是非常了解的,这样的问题肯定是难不到他们,但不修直接换,换的板又带走(修好再卖下一家?),然后赚几手,果然是钱惹的。没有职业操守了。
闲话少说,言归于此。
事情之初,冰箱坏之于洗
过了些天,板转过来了,就是这样子
当时没问冰箱型号,就配个吧
板子做工还是不错的
板底,元件只有几个
输入EMI部份,
大桥
红宝石大电空,压缩机驱动
这个和471压敏串接的玻璃管DSA700不知啥
控制器
电源芯片部份
开始检测为,14v有13.几V,,15v有14.几v,但均无法带载,
431的基准也偏低
一直还怀疑431有问题,但拆下测量没有发现问题,后面拆了14v滤波电容,
发现容量严重偏低,换后就能带载,同时发现:14v空载的话,15v也无法
带载(这一路同时也是给电源芯片A6351供电),一上小灯就变为0v。当
14v带上小灯后,15v也能带载了,接上小灯电压稳定。
最后就换了这两个电容
串灯上电,小灯大亮
14V主电--去三通阀显示控制板
15V副电--给压缩机驱动芯片供电
5v(15v经7805后给控制芯片供电)
431基准
换下的两个电容
以上。仅供大家在有遇到相类似的问题参考。
~~~完~~~
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2019-12-17 16:57:15 | 显示全部楼层
如果维修师傅维修主板的话  换这2个电容  你觉得收多少钱合适?
发表于 2019-12-17 17:07:28 | 显示全部楼层
时间就是金钱,是你遇到这种愿意坐下来慢慢找问题吗?这样换客户也方便师傅也轻松十几分钟就完事儿,哈!
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2019-12-17 17:22:51 | 显示全部楼层
说实话,半价都够可以的了吧,他也不会当用户面修板吧
 楼主| 发表于 2019-12-17 17:32:48 | 显示全部楼层
月色清秋 发表于 2019-12-17 17:07
时间就是金钱,是你遇到这种愿意坐下来慢慢找问题吗?这样换客户也方便师傅也轻松十几分钟就完事儿,哈! ...
如果没有如果,,,有一点要知道,我这是盲修而且是业余的,花的时间当然会多些,再专业点的我想花的时间也不会多.
然而做为售后,是经过培训的(就算没有那也是有经历相同故障),这种问题也已经是通病了------他们就知道直接带板过去换,就没理由不知道是电容问题吧?
发表于 2019-12-17 17:44:40 | 显示全部楼层
albin_mkh 发表于 2019-12-17 17:32
如果没有如果,,,有一点要知道,我这是盲修而且是业余的,花的时间当然会多些,再专业点的我想花的时间也不会 ...
300块钱换2个电容价格确实可以的,你也是明白事理之人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-17 17:46:02 | 显示全部楼层
不过现在维修行业,特别是像售后这种从业人员一般都不具备维修电路板的技能,厂家培训一般都是直接换板的!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-12-17 17:49:34 | 显示全部楼层
如果真像你说的这样那也没办法了,天下乌鸦一般黑,售后不都是这样!
发表于 2019-12-17 18:32:19 | 显示全部楼层
除非通病,像这种外观没有问题的情况,除非关系,没几个会在现场去做这种维修!太浪费时间!作为售后,效率是第一位的,处在不同的角度,看待问题是不一样的,结果嘛,自然会不同~
发表于 2019-12-18 09:39:45 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-12-17 18:32
除非通病,像这种外观没有问题的情况,除非关系,没几个会在现场去做这种维修!太浪费时间!作为售后,效率 ...
是的,如果按修板速度也是10分钟,用户看到就两个元件基本是不会掏钱,他们会认为两个零件不值钱,但就是不知道师傅应验和时间不是钱。出门开始到用户家按师傅能修板的在店里估计不下5样家电类。
  所以部分师傅上门都直接换,东西大件用户也看得到,效率也高了,也不用和用户扯皮。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:51:42 | 显示全部楼层
并不一定非要现场维修的,可以摘板回去嘛,,,
当然目的不同做法就不同了,,,所以夕阳行业在所难免,到了最后估计连售后也没处褥羊毛了吧,那不是搬起石头砸自己的脚
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:58:16 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2019-12-18 09:39
是的,如果按修板速度也是10分钟,用户看到就两个元件基本是不会掏钱,他们会认为两个零件不值钱,但就是 ...
唉,这边修电视的上门不修的话,能要70,
修这板也可以不当面修是吧, 就算两趟来回都不超过二十公里不算远吧?,,,修好收个半价,一般大家都很容易接受吧, 这完全是抓着一只羊使劲褥的感觉
发表于 2019-12-18 13:12:55 | 显示全部楼层
以点带面,以偏概全~
发表于 2019-12-18 14:38:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你真的想多了,,,百分之九十五以上的售后师傅,,只懂判断是那块板的问题,,至于故障原因,,都不知道,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-18 14:44:05 | 显示全部楼层
楼主这表我也有,大屏,不过已经出了
发表于 2019-12-19 17:45:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
300换两个小电容,大部分客户会拍烂桌子骂人。650换板,大部分人会低头认倒霉
类似的事情见过了,坐了十几小时火车上门维修,3分钟查到一条线松了,客户反问为什么不在电话里教他,其实有线路图,也在电话讲了几天,我们都知道是小问题,但不在现场很难判断那里的问题,更不可能判断那条线松了。最后来回路费都不愿给
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-12-20 09:13:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有时摘板回去修要店里有同型的冰箱,没有的话万一电容换上后,去用户家装上故障还在,然后再查故障?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-22 18:03:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
售后只换板不修,换下的板子售后卖垃圾,别问我怎么知道的,因为经常去寻摸点板子回来拆件
发表于 2019-12-22 21:20:10 | 显示全部楼层
松下换这个板子再用三年,才650不算贵啊,买新冰箱多贵。。。
我觉得比别的牌子泄露啥的要略微良心一点。。。
发表于 2019-12-24 20:27:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国产的电容假的多  出问题也不奇怪
GMT+8, 2025-7-26 12:38 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
