查看: 9126|回复: 4
[外设] 新贵F711蓝牙/2.4G双用可充电鼠标(伪拆修)附带改造记
发表于 2019-12-18 15:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别人那里顺弄了一个蓝牙2.4G无线鼠标,写着新贵,不知道真假,目前主要有个问题就是鼠标偶尔会抽风,造成鼠标指针移动加速,灵活过了头,又不好找人换,自己修看看吧
鼠标底部有切换开关,切换成2.4G或者蓝牙模式
鼠标表面的盖子是靠磁铁吸住的,很好打开
掀开盖子就可以换电池了,还有个发射器储藏仓,还有两颗吸铁石
配的杂牌充电电池
手里正好有一块HP鼠标料板,换一下LED光源,看看能不能好(图上方是HP鼠标的料板)
代换了HP鼠标的LED光源,,仔细看板子上还有个DPI开关
HP的led灯还配了一个遮光罩,也给他装好(补充:经过测试换了光源还是会有抽风情况),考虑到鼠标指针突然移动加速有点像按了DPI,顺便给DPI位置上补了个开关
然后在内盖上开了孔,需要的时候用别针捅一下,接下来就等着再次抽风,点一下这个DPI开关看看能否解决。
-------------------------------分割线----------------------------------
问一下各位大神,原鼠标的光学传感器是FCT3065-XY,能否把料板的PAN3204DB传感器代换过来,这样是否能解决鼠标指针移动抽风的问题。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2019-12-18 16:01:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
donne + 8 精彩回帖,感觉用了不少鼠标了,这种一言不.
 楼主| 发表于 2019-12-18 16:11:33 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-18 16:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-21 18:04:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 16:05 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
