查看: 3430|回复: 21
[C51] 算是跟风吧,12864时钟温度
发表于 2019-12-19 19:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
12C5A60S2LQFP
30MHz晶振
剩余的引脚都引出了。
对时留了串口对时,还没贴上网络或别的对时模块。对精度没有多少要求,1302。
预留了开关,和一个按钮。预留了红外接口、24L01贴片。串口2 留了位置。等。
冒号和小数点是调整过大小的,横向占很少。
农历、天干地支、生肖
DS18B20温度
屏是太老旧了,所以,凑合着看。
直接看图片吧
电池是临时做1302的备用电池的。
其实,新的是这样的字体的,更突出时钟
谢谢免费打样的厂家J_。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
风间尘 + 10
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2019-12-19 19:31:49 | 显示全部楼层
:smile:  肯定一定要消灭0回复的
偶尔时候,自己对着时钟发一下下呆,然后感叹时光啊
发表于 2019-12-19 20:03:44 | 显示全部楼层
手艺不错,还会编程,学习了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
devcang + 10 歡迎探討
发表于 2019-12-19 21:37:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这屏费电了…
参与人数 1家元 +10 收起 理由
devcang + 10 歡迎探討
发表于 2019-12-20 20:22:42 | 显示全部楼层
有没有很低功耗的屏是那种类型
参与人数 1家元 +10 收起 理由
devcang + 10 歡迎探討
发表于 2019-12-22 22:44:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shui206 发表于 2019-12-20 20:22
有没有很低功耗的屏是那种类型
段码屏…那个才是做时钟的好东西
发表于 2019-12-24 16:12:04 | 显示全部楼层
用DS18B20测温度的都是土豪,穷人都是用NTC测温度,乞丐用单片机内部的温度传感器测温度。
有钱人用时钟芯片计时,穷人用单片机外接32768晶振计时。
发表于 2019-12-28 13:08:08 | 显示全部楼层
有钱人用时钟芯 ...
一个DS18B20不值几个钱吧?生产厂家可能会比较看重这个成本,如果个人DIY当然是选好一点的了。
发表于 2019-12-28 21:04:11 | 显示全部楼层
首先我买的DS1302多多少少都有点儿问题    要么狂发热  要么不能更改存储时间,不止LZ哪家店铺买的。还有就是,你这个对比度调的不太好,背景有阴影 不好看。
 楼主| 发表于 2019-12-30 21:44:15 | 显示全部楼层
zhang_yy007 发表于 2019-12-28 21:04
首先我买的DS1302多多少少都有点儿问题    要么狂发热  要么不能更改存储时间,不止LZ哪家店铺买的。还有就 ...
没记错应该是深圳的优xin
发表于 2019-12-31 09:08:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做的不错,在弄一个外壳最好加上wifi校准数据,电池用18650  2-4节代替就好了
发表于 2020-1-7 16:38:25 | 显示全部楼层
楼主你好,我也是学习单片机不久,能不能把你的程序发我一份学学。先谢谢了
我的邮箱是JZRCL88@163.com
发表于 2020-1-7 16:41:28 | 显示全部楼层
你好楼主:看到你的帖子很高兴,我也是学习单片机入门阶段,很想共享你的程序,我的邮箱是JZRCL88@163.com
 楼主| 发表于 2020-1-17 10:00:51 | 显示全部楼层
我需要是你 发表于 2019-12-31 09:08
做的不错,在弄一个外壳最好加上wifi校准数据,电池用18650  2-4节代替就好了 ...
wifi 定期对时
wifi接收室外温度
wifi 模块能做到更多
发表于 2020-1-17 19:04:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
devcang 发表于 2020-1-17 10:00
wifi 定期对时
wifi接收室外温度
期待你的折腾以后出精板
发表于 2020-1-18 12:24:46 | 显示全部楼层
这个是什么芯片驱动的,用的什么接口。
发表于 2020-2-26 11:22:55 | 显示全部楼层
我毕业时也是做这样一个玩意,不过考虑屏幕太大,占用引脚又多,就换成1.7寸的12864 SPI接口的,再加了个锂电池充电进去
发表于 2023-2-11 15:14:17 | 显示全部楼层
这个可以参考一下。
发表于 2023-4-19 22:45:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时钟显示醒目,很不错。
发表于 2023-4-20 12:32:54 | 显示全部楼层
有钱人用时钟芯 ...
正准备做个时钟芯片+18B20,那我算是有钱人中的土豪了?
GMT+8, 2025-7-11 20:55 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
