查看: 3884|回复: 3
四眼大泛光、光明照四方:奈特科尔HC35拐角手电
发表于 2019-12-21 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
NITECORE奈特科尔一直是个勤于创新的企业,推出过众多让人眼前一亮的产品,其以照明、充电为主的产品,在广大装备爱好者中备受好评。时至岁末,奈特科尔又适应锂电池的发展,推出了全网首款四核心21700拐角头灯,HC35
拐角手电以其与筒身成90°的出光方向、顶部开关便于盲按、配合头灯带解放双手、立放照明等特点,是一种非常实用的照明产品。HC35最抢眼的就是四只LED核心,这属于一只大泛光照明工具。
先来对HC35的光照有个直观感受,头灯的最大优势就是可以解放双手,配合顶带也能分散HC35的重量,带来比较舒适的头感。2700lm的最大光通量,通过泛光透镜,带来黑夜里巨大面积的高亮度照明,并且有较远的照射距离,视力可及的范围都能看得很清楚。下面,就详细说一说HC35的主要特点和性能。
外观初体验
拿到包装一看黄黑配色就知道是奈特科尔的产品,型号、主要特点、产品外观都在正面有所体现,侧面和反面是一些使用场景的图片和性能指标,5年质保清晰醒目,让人对HC35有了第一印象。
配件也很丰富,除了手电、电池、充电线外,还标配一只电池转接筒,方便稳定18650cr123电池,一只三幅头灯带方便HC35的头灯方式佩戴,确保用户到手既能使用。
HC35采用高强度、快散热、轻重量的铝合金作为外壳材料,采用CNC工艺,周身采用黑色三级硬质氧化,一方面具有较高的耐磨防刮能力,另一方面也能保证使用过程的手感和耐用度,灯头和开关压环使用金属原色,银黑相配美观度较高。
筒身采用奈特科尔经典的大面积菱形滚花,并配有横向细纹,手感舒适便于抓握和固定,并兼具通风排汗功能。
作为一只使用21700电池的照明装备,HC35体积控制比较合理紧凑,全长124.3mm,筒身直径26mm,尾盖直径稍大为28.5mm,出光口径为23.7mm,带原厂电池重量为171.6克,这个重量戴在头上略微觉得有点重,后面再细说。
HC35的开关按键位于顶部,胶帽为半透明状,内部有两个蓝色电量指示灯。开关手感比较舒适,按动触发的手感反馈清晰,操作便捷。
装上电池,拧紧尾盖通电后,这盏指示灯会通过两段闪烁方式报出电池电压,下面动态图所示为3.1V
HC35的灯头设计也挺有意思,侧面并不是一个平面,而是由后部到前部出光部位渐宽的曲面设计,这样至少有两点好处,最明显的好处就是提高了通光口径。
另外,就是在握持操作时,手指拿捏灯头更加贴合手指的弧度,捏着舒服,抓握也就更稳,更容易按动开关操作。
拧下尾盖可以看到很粗的镀金弹簧,一方面减小电阻从而减小外电路压降,确保大功率使用,另一方面可以避免弹簧被空气氧化腐蚀。HC35标配一颗NITECORE原厂4000mAh21700电池。
筒身内加工也没有偷工减料,正极采用镀金触点,同时也有物理防反接设计,电池装反不会点亮,但也不至于损害电路。
头灯设计实用
NC35主要功能是头灯,这在夜爬、夜跑、夜晚徒步等户外活动中实用性很高。HC35是通过一个宽大抱臂的抱夹,固定在头灯带之上。
HC35上下各有一个抱夹位置,但是抱夹确是固定在头灯带的挡板之上,这样的好处是从头灯带上安装或取下HC35更加方便;不足之处就是无法单独配合抱夹实现背包、衣服等位置的夹持使用。建议:如果能把抱夹取下来,或者再单独配一只抱夹就更方便了。
HC35这次配置的头灯带也做了精良设计,弹力带表面均匀分布细密的通风孔,增加透气排汗功能,提高佩戴的舒适性。
头灯带外侧是醒目的黄色NITECORE印字,一周都有多道斜向的荧光条,提高夜晚使用者的安全性。头灯带内侧正中有一条覆胶带,显著增加与头部皮肤或者帽子的摩擦力,提高佩戴的稳定性。
头灯带侧围和顶带都能调节长短,而且有弹性,只要佩戴位置合适,就能分散重心偏前的不适,并且也方便手指操纵开关,头灯带还能装配奈特科尔的信号灯,家族产品通用性很强。
实用尾磁功能
HC35尾部面积较大而且平坦,能够保证倒立放置使用稳定,另外,从白色印字也能看出尾部有磁吸功能。
尾部磁吸是拐角灯的必备功能,虽然HC35重心离尾部略远,但是奈特科尔配的这只磁铁吸力很强,可以将HC35牢牢吸附在各种角度的铁制品表面,进一步拓展HC35的使用场所、照明方式。
通过尾磁就能把HC35作为营地等使用,外出露营肯定会带铁制品,只要吸附上HC35就能提供均匀的舒适照明,用起来很方便。
大泛光明亮照明
HC35使用4颗色温6500K左右的正白光CREE XP-G3 S3LED灯珠,最大能够发出2700lm的光通量,正面看四眼炯炯有神,黄色抢眼。
HC35采用四眼透镜导光,有意思的是透镜表面采用小珠面状态,这样可以进一步打散灯光,使发光更均匀,四颗灯珠+浅灯杯+珠面透镜,形成标准的泛光光路。
得益于高效的恒流电路设计,HC35的五个常亮档位都没有频闪和啸叫,保证了使用者的视力。
四眼出光,在透镜的作用下,也能形成正圆的光斑,而且光斑面积较大,没有明显的主副光斑的区分,距离墙面30厘米,光斑直径大致为25厘米,照明亮度均匀。
这种泛光效果就比较适合户外空旷地带的照明,开灯一照一大片,远近看得都比较清楚,没有明显的圆形光斑明暗分界,眼前整体都是明亮的。
带在头上,可以把双手可以去做其他事情,比如拿着登山杖,或者捧着地图查看,头灯功能非常方便实用。
而且HC35的照明范围非常大,灯头正对前方,脚前半米的地方都能被照亮,而且能都在地面以约180°的直线铺开,带来更大的视野范围。
由于亮度高,配合爆闪、SOS、信标这三种闪烁功能,HC35能够实现较远距离的信号传输功能,组队夜行时十分好用。
当走到较密的树林时,HC35的亮度也能以较清晰的层次体现出远近的变化,丛林里就算隐藏有东西,在HC35超大范围的照明下,也无处藏身,保证了使用者的安全。
HC35一共5挡常亮照明模式,通过单击顶部开关实现换挡。在比较封闭的浅色环境下,个人感觉中亮就可以了,开到极亮甚至很刺眼了,可见使用HC35探洞也很合适。
在比较空旷的户外再来看HC35的档位照明情况,能够看出来,大约是高亮档位也比较亮了,近距离使用都不用开启2700lm的极亮,也能保证较好的照明效果。
从照射距离来讲,并不是HC35这种大泛光灯的强项,但是得益于高光通量,也能覆盖至少百米以外。
性能实测
1、档位照度测试
将原厂4000mAh电池充满电,打开照度计记录照度数据,同时在灯头和筒身部位连接热电偶测温,灯头距离照度计约50厘米,开始做测试。这里也能看出拐角手电的照明角度,可以保证立放光线向前,很实用。
HC355个常亮档位,对应的照度阶梯如下图所示,总体看阶梯分布比较均匀,极亮档跨度稍大,这是为了保证极亮档位的暴力照明效果,而高亮档位能够保证更长的持续照明时间。
2、极亮续航测试
重新充满电池,做降档和续航测试,开启极亮2700lm,照度即开始缓慢下降,约30秒左右,HC35开始降档,降档降至高亮档位,并一直保持恒流直线输出。
第一个小时内我没有做任何操作,可以看出HC35的恒流输出特性比较好,全程基本保持水平输出,这样就保证了在高亮档位能够维持恒定的亮度,确保户外持续使用。
第二小时之内,为了测试HC35的温控效果,我开启一台小风扇对着灯头吹帮助散热,随着温度降低,照度有显著回升,约1h25′左右,我手动操纵开关,多次可以开启极亮,而且每次都是维持30秒左右降档。我理解,这是NITECORE对电路做的设计,保持高亮档位亮度不变,支持长时间使用,遇到紧急情况可以开启极亮,降完反正立马能升起来,这样既防过热,又能保证极亮使用。
第三小时刚开始又手动开启一次极亮,此后无法再次开启,电池电量不足,HC35逐级降档至月光档位。
第三小时结束,取出电池,HC35电路的截止电压应该在2.9V以上,既最大限度使用电池电量,也没有对锂电池过放。
3、发热散热
为了加强散热,NITECOREHC35灯头后部做了3条很深的散热片,提高通风散热效果。那么就来实际测量一下发热散热效果。
在做极亮续航测试的同时,使用热电偶测温计同时测量灯头和筒身中部两处温度,如下图所示,每10秒记录一次数据,共记录8分钟96组数据,起始室温约为23.5℃左右。
将数据画线并与照度图叠加在一起对比,可以看出开启极亮档位后,随着热量的积累,两处温度均快速上升,灯头温度飙升更快,但是并没有超过38℃,随即即开始降档。当在高亮档位恒定输出时,灯头温度也几乎维持在38.5℃以内,这个温度控制得比较好,完全不会引起皮肤烫伤,适合头灯方式使用。
开启风扇,模拟室外通风散热条件,均衡时两处温度仅为30℃,这对于HC35的高亮度来讲,发热散热效果确实不错。
4、防水测试
NITECORE的照明产品防水等级几乎都是IPX8,本人对其防水能力还是比较有信心的,直接开灯扔到小溪里,完全没有任何影响,取出来后各项操作也都正常,暴雨天操作使用也不会造成损害,户外全天候可以放心使用。
5、充电测试
HC35集成了一个Micro-USB充电电路,实测至少支持1.6A8W的充电功率,充电中灯头开关内部的两盏蓝色电量指示灯常亮。
经过3小时20分钟,电池充满,共充入约4174mAh21.12Wh电量,HC35的充电效率还是可以的,电池容量也没有虚标。
简单总结
经过多日使用体验, NITECOREHC35拐角头灯让我印象最深的就是大范围高亮度照明,极亮一开白昼即来,高亮续航时间长,经得住用。另外,头灯和尾部磁吸使用,也比较方便,而且HC35标配一节电池、自带充电功能,保证了日常的使用便利简单,确实是一只户外活动使用的良好照明工具。
参与人数 2家元 +14 收起 理由
howinson + 10 原創內容 不错,介绍得很全面,谢谢分享.
xiaoqi233 + 4
发表于 2019-12-22 22:21:56 | 显示全部楼层
Mark一下,与头灯结合挺好,关键是有没有优惠啊
发表于 2019-12-23 10:13:14 | 显示全部楼层
灯不错,价钱也相当给力,豪请忽略。
GMT+8, 2025-10-19 03:21 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
