查看: 1807|回复: 0
卓越远射、全“芯”体验:奈特科尔 MH25 Pro手电
发表于 2023-10-26 19:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
天地苍苍、山野茫茫,作为一名户外活动爱好者,总是喜欢探寻一些没有走过的路,行至将晚还在陌生的山区,为了保证看清道路、确保人身安全,就需要一支亮度高、照得远、易携带的手电。
前段时间,使用了NITECORE全新的MH12 Pro手电,外观、亮度、性能都很不错。看到同系列大哥MH25 Pro已经面世,性能更强,迫不及待入手一只。
3300lm最高光通量、705最远照明距离,再加上5300mAh的目前最高容量21700电池,将MH25 Pro打造成目前最强中头LED手电,闲话不多说了,咱们来看看到底有多强!
全新灯珠、高亮体验
NITECORE全新的MH系列手电采用了同门NiteLab全新研发的UHi系列灯珠,圆形的LED可以更好配合圆形的晶亮电镀技术反光杯,不会形成方形LED灯珠四角光线引发的杂光,从而更好地聚光。
UHi系列LED也是一个大家族,MH25 Pro使用的是40瓦大功率UHi 40灯珠,光密度高于同级方形LED约63%,发光面积缩小约32%,光通量提升约10%,而且是无果冻灯珠,带来更好的聚光效果。
正白光色温配合PDOT数字精确优化技术打造的光路,正面看形成均匀完美的一杯黄水,这是光线的实际出射路径,点光源形成出射的平行光,带来更好的远射效果。
成熟的恒流调光电路,不但效率高,而且在使用中没有肉眼不易察觉的频闪,也没有电流的啸叫声,亮度恒定稳定的发光,带来舒适的视觉体验。
圆形灯珠的光路配合的效果确实更好,光斑效果清晰锐利,中心主光斑小、圆、亮,与泛光区有一定的过渡面积,外部的泛光亮度均匀柔和,大约为60°角度,与环境分界清晰。
UHi 40在MH25 Pro的最大光通量达到了3300lm,在户外黑夜中,可以清晰看到明显的光柱,主光柱角度大约为5°以内,连续性很好,中心聚光效果好,清晰明亮,泛光区域亮度均匀,没有杂光干扰,周围的事物也能轻松照亮。
正圆重叠的灯珠和光杯配合,使MH25 Pro的聚光效果一流,中心光强接近12.5万CD,照明距离达到了705米,光线集中向前,亮度前后连贯,有利于搜索远距离目标,再加上均匀的泛光区域,帮助你在黑夜看得更远、更清晰。
如果只是聚光能力强,那么只会感到眼前一大片黑暗,只有很小的范围是高亮,明暗对比强烈,眼睛反而会不适应,不能看得清楚。MH25 Pro也有不错的泛光铺路表现,视野更开阔,视觉感受更舒适,保证足下安全。
结合MH25 Pro的光效表现,个人感觉聚光为主、泛光为辅,视野开阔、视物清晰,聚焦集中、定位精准,适合搜索搜救、光信号传输、露营狩猎、军警执法等户外活动需求。
全新手感,方便携带
MH25 Pro采用了NITECORE全新的外观设计语言,筒身的螺线更具张力,自灯颈位置自然过渡,灯头稍大,并不会显得头重脚轻,整体比例协调,充满硬汉风格。
特别值得说道说道的是筒身的手感,横向环纹开槽比较深,横截面为直角三角形,保证了扎实稳定的握感,同时也没有觉得尖锐。7条斜向螺旋线配合抱夹,可以更好地防止滚动,保证更好的稳定性,体现了实用性和外观美学的结合。
从大小来看,MH25 Pro虽是中头手电,加深灯杯以增加聚光效果,但长度控制到位只有153.9mm,筒身直径只有26mm,灯头最大直径40mm,通光口径33mm,大小适中,完全可以单手携带使用。
选材当然还是最具轻量化特色的6061标号铝合金材质,带一节原厂大容量21700电池的使用重量也刚刚超过200克,整机净重只有1330克左右,整体用料之沙,符合轻量化携带使用需求。
筒身表面全部采用军规三级硬质氧化工艺,均匀、厚实、细腻、有质感,显著提高了防腐及耐磨性能,表面硬度高,与其他装备放在一起携带使用也无惧磨损。白色镭雕印字清晰,黑白质感突出。
新一代MH系列手电标配一只高弹不锈钢镀黑抱夹,而且是双向抱夹,弹性和硬度都很好,出门可以将手电挂在腰带或者背包上,不占背包空间,而且也方便随手拿取使用,跑跳都不怕丢失,可以按照习惯将灯头向上或是向下,使用更加人性化。
为了便于携带使用,除了双向抱夹外,MH25 Pro还标配了一条可调节手绳、一只高品质尼龙手电套、一根C-C充电线,质量具有保证。
铝合金具备较高的强度,质轻、坚硬、散热性好,灯头的厚度更是达到了3.7mm,而且设计成莲花状的造型,不但能保护灯头,而且也方便战术应急使用,可靠性、保障性更强。
尾部是双U形指槽,尾部按键顶端没有高出凸耳,长条状双手绳孔,可以使用伞绳DIY手绳,也不会影响倒立使用,稳定、坚强、踏实,这就是MH25 Pro给你的使用保障。
全新双键、灵活操控
MH25 Pro采用两个开关控制,尾部是大面积的正向战术主开关,控制电路的通断,直径达到14mm的大面积凸起胶帽按键,表面是小金字塔型的防滑设计,操作控制方便、按动触发清晰。
一般战术手电都将开关放在尾部,好处就是可以快速凭手感找到位置并迅速操作按动,握好手电不需要看,拇指自然就能落在开关上,这也是战术使用的标准方式。MH25 Pro的主开关按动手感适中,键程约3mm,回弹充分。
轻按MH25 Pro的主开关可以直接开启记忆档位,松手即灭。极亮档位3300lm也能记忆,这就实现了战术一键极亮功能,实现静音点亮、松手即灭,适合战术快速用光需求。重按煮开关,发出咔哒声,将保持记忆档位持续照明。
MH25 Pro灯颈部位也是全新设计的侧按副开关,圆角长方形,面积为16mm×13mm,侧按电子开关,表面是凸点硅胶材质,具有良好的防滑稳定效果,侧按开关负责调光换挡,电子开关的寿命很长,几乎不会按坏。
侧开关的操作也很方便,开机后正常握持手电,拇指自然能落在侧开关位置,灯颈更粗一些,开关是平的,容易找到位置,带着手套也很方便操作,轻松实现对MH25 Pro的控制,换挡调光很方便。
MH25 Pro的具有5个常亮档位,除了隐藏的节能档位外,分为低中高极4个档位,分别是:极亮3300lm、高亮1200lm、中亮300lm、低亮50lm。每按一下侧开关则升一档,实现档位顺序切换。
开机后,按住侧开关不松手,MH25 Pro将以全功率在爆闪—信标—SOS三个特殊档位间切换,需要什么功能,松手即可得,应急处突、警示自保、发送位置、户外求救等作用。
既然有两个开关,就会有组合使用方法。按住侧开关不放手,再按一下主开关,MH25 Pro将开启1lm的节能档位,这在晚间室内使用很合适,突然点亮也不需要眼睛去适应,能够保护人眼的暗视力。
MH25 Pro还有日用和战术两种功能模式,开启节能档位后,两只开关都不放开,约5秒后,主灯以低亮闪一下表示为日用模式;闪两下为战术模式,只记忆极亮和爆闪两个档位,开机使用高亮度和强功能就会更迅速。
全新智能、光感避障
Uhi 40灯珠具有40瓦的功率,使用时正前方会产生大量热,为了避免在裤兜、背包等内部误开启而烧坏布料引发危险,需要避免这种情况发生。MH25 Pro灯珠定位片的旁边还有一个黑色的小孔,这是NITECORE赋予它的智能元素,这是一个光线感应器,可以感受到灯头前面的障碍物。
当手电大功率输出时,如果前方5厘米左右有物体遮挡,光线感应就会起作用,自动降低输出功率,从而减少发热量;当远离遮挡物时,又会自动恢复高亮度,不影响正常使用,确实比较智能、省心、安心。
说到发热,MH25 Pro灯头用料非常扎实,起到了良好的储热、散热作用,再加上灯头灯颈多处散热槽,进一步增加通风散热效果,即便开启极亮,灯珠全功率使用产生较高热量,也能尽快散热,手持不会觉得烫。
全新显示、直充防水
MH25 Pro开关两侧还有电量和档位提示功能,右侧是4颗绿色LED,开机后常亮,每颗灯表示25%的电量,使用起来直观又清晰,方便计算剩余使用时间。
左侧是纵列的4颗蓝色LED,使用中常亮提示当前档位,节能和低亮只点亮一颗,升档后依次增加一颗;爆闪、信标、SOS四灯全灭,为什么呢?因为看主灯的状态就知道当前档位了,哈哈哈!
MH25 Pro使用一节5300mAh的21700电池,拧下尾盖可以看到,负极极采用镀金接触片,里面是弹簧,可以大幅降低外电路电阻,同时能够更何地贴合电池负极,增大接触面积,进一步降低电阻。
灯头底部的正极同样采用镀金触点,而且还是物理防反接设计,端面导电形式,可以稍拧松尾盖实现彻底断电,保障安全。
侧开关背面,设计一个TYPE-C通用充电接口,保证了5V2A大电流快速充电,平时用橡胶塞封堵,防尘防水防异物。
平时我出门最喜欢带着F21i,单电池供电轻巧方便。可以随时给MH25 Pro充电,支持2A的大电流供电,插上三个多小时就能完全充满,保证了足够的续航能力和连续工作能力。
作为一款户外、战术使用的手电,MH25 Pro的防尘防水等级达到电子产品最高的IP68等级,可以在水下2米正常工作,也通过了1米的跌落测试,暴风雨中仍能给你稳定的照明,日常防尘防水更是不在话下,只管随意使用就是了。
总的来说,NITECORE的MH25 Pro手电,全新灯珠彰显国产实力,照明亮度高、聚光效果好、紧凑轻量化、显示更直观、操控很灵活,树立LED中头远射手电新标杆,确实是一件趁手的照明装备。
GMT+8, 2026-10-21 22:04 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
