查看: 3448|回复: 12
[手机] 带你们走回从前:拆老爱立信充电三件套
发表于 2019-12-22 10:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是几年前拆的。是爱立信的套件,不是诺基亚5110的,记错了。
这三件套当时的价格不菲,尤其是那个放电器。当时的镍铬、镍氢电池有记忆,要想长久保持电池的续航时间,先放电、再充电是必须的。但放电器不是标配,需要另行购买,价格很贵,很多人忍痛不买,尽量把手机电池的电用光了甚至是自动关机后,再给电池充电。所以,一部手机配好几个电池很正常,随时换电池,独立的电池充电器就是必需品了。
这三件套老古董,披满沧桑,古朴厚重。
这是放电器,当时看着很高大上很大一坨,其实里面空空。
背面还有质量非常好的胶粒脚垫。
里面就这些东西
10W的水泥电阻做放电负载。后来这货被我改成了镍氢电池放电器,也能给锂电池放电。
这是一块电池和独立的充电器。当时是5110的标配。
电池和充电器都很简单。
橡胶脚垫很给力
电池里面是多颗圆柱镍氢电池串并
充电器里面还不错,玻纤板很漂亮
电路也不错
背面略山寨
这是充电器。跟当时刮胡刀的充电器差不多,个头巨大,沉重无比,如果线够粗,完全可以当链球用,锻炼、防身均可。
一个变压器,一个整流桥,结构简单,经久耐用,如果你愿意,完全可以用一百年。最大的一个问题是,运气不好的话,会碰到一个一工作就要吱吱叫的货。
完毕,谢谢!
参与人数 9家元 +146 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
qianjiakun + 10
福源人 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 10 謝謝分享
发表于 2019-12-22 10:59:13 | 显示全部楼层
明明是爱立信的
发表于 2019-12-22 11:02:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那是 爱立信 337或398的6伏五芯电池和充电器,我用过628(中文菜单、但不能发中文短信)的4.8伏四芯,电压低一点,所以电池底部是平的,没有突起一块,后来很多全中文的机都基于这个电池,如A1018等
发表于 2019-12-22 11:04:56 | 显示全部楼层
好久好久的玩意了
 楼主| 发表于 2019-12-22 11:08:01 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-12-22 11:02
那是 爱立信 398的电池和充电器,我用过628(中文菜单、但不能发中文短信)的,电压低一点,所以电池底部是 ...
你这么一说,想起来了,还真是爱立信。5110那个是后来的。
 楼主| 发表于 2019-12-22 11:08:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-22 14:13:53 | 显示全部楼层
好熟悉的手机电池,这个手机我也用过。
发表于 2019-12-22 17:57:39 | 显示全部楼层
应该是628的电池,记不清了~
发表于 2019-12-22 23:24:25 | 显示全部楼层
放电器好山寨的说。。。
发表于 2019-12-23 10:12:55 | 显示全部楼层
爱立信被sony收购就变成索尼爱立信了。
发表于 2019-12-23 10:31:34 | 显示全部楼层
这东西得放了三十年了吧,当年,二十八九年的样子了吧,那时候见过大姑家的表哥拿着一个大哥大,巨大的变压器连接巨大的座充然后就是上面一个巨大的电池,大哥大天线还是可以拉出来一段的
发表于 2019-12-23 12:09:38 | 显示全部楼层
那时手机是天价
发表于 2019-12-26 11:34:07 | 显示全部楼层
这个确实有些老
GMT+8, 2025-9-27 02:40 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
