查看: 20901|回复: 45
[焊接] 【白嫖】“白猴”牌活化焊锡丝试用简评
发表于 2019-1-13 20:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到由“云南个旧市有色金属合金厂 白猴品牌 唯一电商授权代理”友情赠送的“白猴”牌活化焊锡丝,在此试用并作简要评价:
【下面是包裹的主要内容】国营老厂,包装牢靠,拆掉一层热缩膜才发现还有一层,等下再拆…
厂家方面解释,白猴牌焊锡丝,标签上的信息(合金成分/直径/出厂日期等)一直是印章盖上去的
凡是打着“白猴”品牌而又直接印刷产品信息的,都是假冒伪劣产品(嘘,不要被不法分子发现了)
【400g、200g锡丝实物和1元硬币的大小对比】
外观是粗糙了点,毕竟是平价产品,不能和千住、铟泰这样的比卷绕工艺
【拉丝直径准确】虽然包装略粗糙,但拉丝直径准确
据说用的模具很贵,而0.6mm以下的需求很小,一直没有生产更小直径,较为遗憾
【没有短斤少两】标称的重量是净重(Net/Nett Weight)
不像其它杂牌(某崎、某邦、某田、某力、某亚、某通……)几乎都爱标毛重/重量(WT/Weight),然后一个卷轴几十克甚至几两重
典型的例子可以参考我的另一个帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2095541
【一闪一闪亮晶晶】仅使用自带的助焊剂芯,助焊剂含量适中
操作温度300 +-5‘C,烟雾不大,未见飞溅和明显气味
【试用】顺便把没修完的葫芦壳15B主板搬一下,拖焊QFP十分流畅
【搞定最后一处】基本不用添加额外的助焊剂,残渣少,易于清洗
【简单清洗后】
【搞定】清洗、涂润滑脂,装机后校准,试验
总结:
1·“白猴”牌活化焊锡丝(63%),包装牢靠但略显粗糙,标称的重量净重,诚实守信;
2·卷绕工艺略显马虎但拉丝直径准确;
3·没有提供较小直径(比如适用于数码/精密维修试用的0.3/0.4/);
4·助焊剂含量适中,烟雾不大,未见飞溅和刺激性气味,残渣少,易于清洗。
建议:
希望白猴厂家能在保持包装牢靠、净重足量、拉丝直径准确、助焊剂含量适中且无飞溅和刺激性气味的同时,能够:
1·改进包装(例如更加坚固的卷轴、新的标签/编码系统、支持在线查询真伪、学Kester配专用纸盒以防止灰尘和运输中损害);
2·改进卷绕工艺,防止缠绕,使可被用于自动焊锡机器人等非手用场景;
3·提供更小直径型号,如0.5/0.4/0.35/0.3/0.25mm,使适用于数码维修/精密返修等高附加值应用场景。
以提高产品/品牌竞争力,做我们国家自己的百年企业。
参与人数 2精华币 +1 家元 +12 收起 理由
zhwj8025 + 6 謝謝分享
风间尘 + 1 + 6
 楼主| 发表于 2019-1-13 20:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-13 20:23:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-13 20:48:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
tntzpq + 7 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-13 20:53:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-13 21:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-13 21:10:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-13 21:15:07 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-13 22:11:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-13 23:48:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 07:56:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 19:02:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-15 11:20:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-15 13:01:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-16 22:35:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-17 01:41:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 17:23:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-18 17:59:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-19 18:48:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-20 07:16:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 08:48 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
