查看: 3722|回复: 15
[照明] 康冠光电LED吸顶灯灯板 关灯后还微亮
发表于 2019-12-22 18:51:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里晾衣间吸顶灯坏了,就淘宝买了个36W的灯板,做为电子爱好者,到手必须先拆一遍
正反面都一样,表明36瓦,无频闪什么的,实际就不知道了,没有测试工具
包装里就一个灯板,一个接线端子,其它一无所有,感觉上当了,间隔合格证什么的都没有
驱动电路是直接和灯板做在一起的
驱动芯片资料,
BP2865BJ是一款降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流 临界连续 模 式 , 适 用 于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型
LED 恒流电源。
BP2865BJ芯片内部集成 500V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC
电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
BP2865X 芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒
流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作
电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2865BJ 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片温度过热调节等。
BP2865X 采用 SOT33-5B 封装,有效减小了系统应
用的体积。
通电测试一下,电动剃毛器的电源线用上了,直接对上就好
测一下功率,竟然不到30,问了卖家,卖家理直气壮的说,都不是足功率,我还能说什么呢
装好的样子
最后问一次,这种关灯后微亮有什么办法解决
参与人数 6家元 +68 收起 理由
人艰不拆了 + 20
dxtjc + 10 歡迎探討
中心小学 + 10 歡迎探討
moontree + 6 謝謝分享
x067 + 10 36瓦肯定只有18瓦。话说阳台用36会不会太亮.
发表于 2019-12-22 21:03:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-22 21:31:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-22 22:04:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-22 22:06:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 09:17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 09:38:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 09:54:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-23 12:44:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-23 13:27:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-23 13:29:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 13:36:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 17:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 17:56:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 01:40 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
