查看: 18199|回复: 50
[SMI] SM2258G主控开卡,卡在pretest,求大佬指导
发表于 2019-12-22 20:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是菜鸟,在论坛找了好久才找到2258G三星专用的开卡工具,内存的型号也对的上,其他的不会设置也不知道设置的对不对,选了内存型号,短接ROM识别到开始开卡,走一会就一直循环pretest,等了一个小时也不行还在循环,求大佬指点,求高手指导
发表于 2019-12-22 21:11:41 | 显示全部楼层
flash select 用auto能选吗
 楼主| 发表于 2019-12-22 21:48:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能选,只能手动选内存
发表于 2019-12-22 23:06:49 | 显示全部楼层
一是硬盘容量选AUTO试,二是缓存应改为128M,三去掉QC Procedure前面的勾,再开试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-12-22 23:08:16 | 显示全部楼层
内存512吗?实际128m。
 楼主| 发表于 2019-12-23 09:39:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gdxncwd 发表于 2019-12-22 23:06
一是硬盘容量选AUTO试,二是缓存应改为128M,三去掉QC Procedure前面的勾,再开试试 ...
选auto会识别不到内存
发表于 2019-12-23 14:51:11 | 显示全部楼层
说是短接识别成功了,开始开卡时要取掉短接,你试试,成功了告诉我。我有一个也这样,准备试
发表于 2019-12-24 09:23:01 | 显示全部楼层
wen324732462 发表于 2019-12-23 09:39
选auto会识别不到内存
容量选自动啊,不是选FLASH芯片型号!
发表于 2019-12-30 18:12:31 | 显示全部楼层
希望成功 我也有一个
发表于 2020-3-22 21:26:27 | 显示全部楼层
如果颗粒坏块太多好像也会卡在这里,我有个三星的就是这样,PRETEST后面你试试选最后一项XXXX SKIP XXXXX,好像是3
发表于 2020-3-25 00:22:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个真身可能是k9okgy8s7c,别挣扎了,需要720工具,因为720工具有特殊清空功能,别的工具能开但是要清空,矛盾的是8ce清空的工具又凤毛麟角。。。。
补充内容 (2020-7-15 20:50):
更正,是7E
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-27 12:46:21 | 显示全部楼层
perter 发表于 2020-3-25 00:22
这个真身可能是k9okgy8s7c,别挣扎了,需要720工具,因为720工具有特殊清空功能,别的工具能开但是要清空, ...
啥是720工具?求科谱
 楼主| 发表于 2020-5-29 00:45:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-3-27 12:46
啥是720工具?求科谱
大佬,给赐个工具吧
 楼主| 发表于 2020-5-29 00:46:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬给赐个工具吧
发表于 2020-5-29 13:25:59 | 显示全部楼层
SM2258H SM22XMPTOOLQ0720A
是这个 SM2258H SM22XMPTOOLQ0720A 吗? 清除功能在什么地方设置?
发表于 2020-5-30 00:01:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pinde67521 发表于 2020-5-29 13:25
是这个 2258H   SM22XMPTOOLQ0720A 吗? 清除功能在什么地方设置?
是这个,预测3自动清空,如果不放心进入debug里面有erase all
发表于 2020-6-24 15:02:09 | 显示全部楼层
请问一下,量产成功了吗??
发表于 2020-6-24 16:05:05 | 显示全部楼层
楼主这个工具哪儿下的?
发表于 2020-6-24 16:59:05 | 显示全部楼层
你好,想问一下,你的这个工具修改配置的密码是多少?我输两个空格不行
发表于 2020-6-24 17:22:21 | 显示全部楼层
你好,清空设置能不能截个图?点erase all感觉没效果,不懂那里设置不对
GMT+8, 2025-7-23 06:58 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
