查看: 3912|回复: 22
[电源] 拆测一个标称5V2A的特殊应用车充
发表于 2019-3-1 22:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车充外观,带一根1米8的线,线是三芯的,黄色线没有接到车充里面,下图左边悬空的那头,右边是个插件,三芯都有
接好输入输出和负载  空载电压5.27v 很合适
带载1A时电压掉到5.06v 这也太坑了 电压掉了0.2v
按标签2A带载,电压掉到4.84v 太夸张了  看来体质不行
约5分钟后,电压又掉了0.03v 变成4.81v
大概2分钟掉0.01v
继续掉
还在掉
约半小时后再看,电压掉到4.66v了 这是为什么呢?
拨掉负载过两分钟电压就回升了 难道和温度有关
手摸外壳,果然非常烫,至少40几度有的 里面应该会更热 可以无损拆开
焊下输出线,便于观察拍照 电感够大只,好大一只二极管,说明不是同步整流,旁边还有一只小电感,估计是输入端的emi差模电感
电路板背面,有两个芯片,意外了,既然用了两个芯片,为何性能那么差呢
电路板特定 主控XL1509-5.0  固定电压的dc-dc降压芯片 后面放资料
lm358 估计是保护功能的
主控特写
测量一下线路电阻 直接上2A,模拟实际工作 负极线路压降0.211v 电阻约105.5毫欧
正极线路压降0.189v 电阻约94.5毫欧   加起来刚好200毫欧,也就是说,2A工作时,线上的电压就有0.4v,5.27-0.4=4.87v 带载半小时测得电压4.66v 相差0.21v 这个差距应该是温度过热引起的主控芯片不稳定(热保护降压?)
下面放资料
谢谢围观,欢迎指导!
END
参与人数 10 +1 家元 +130 收起 理由
10655188 + 10 謝謝分享
aacyxjz + 10 謝謝分享
温力口 + 10 老猪又来炫富了,拉出去弹JJ 。。。。.
hfsp + 14 謝謝分享
snowrose2000 + 10 謝謝分享
发表于 2019-3-1 22:46:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-1 22:50:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-1 23:02:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-2 02:01:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-3-2 08:45:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-2 08:46:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-2 08:48:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-2 09:11:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-2 09:57:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-3-2 12:41:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 精彩回帖
发表于 2019-3-2 13:39:54 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
ljlun + 10 我很贊同
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-2 14:31:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-2 15:02:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 把你的工具拍个照片来看看,保证一群人要打.
 楼主| 发表于 2019-3-2 21:00:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-2 21:01:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-2 21:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-2 22:25:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-3 13:25:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 精彩回帖
发表于 2019-3-4 07:26:10 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +12 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
zhkrid + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-12-21 19:36 , Processed in 1.092002 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
