对于电动汽车来说,充电的快慢都不是让人最头痛的事情,最让人头痛的就是充电的时候充不上,或者是充电的时候总是出现中断的情况。
出现这种情况,当出现充电的时候,中断那么需要从车辆本身用电设备上面去找原因,看一下充电器与充电插座之间有没有接触不良的情况出现。其次换个地方去充电,如果是说换了一个地方充电车辆是能够充的进电的,他也不会出现这种断断续续的情况,那么问题就是在于安装家用的充电桩上面出现的问题,这个就和本身车辆电池没有关系的
当然,如果更换的充电桩以后再充电,也同样的是这种情况,对于这个问题来说,就是动力电池以及车辆的bms通信这一块出现了问题,其次的话有的是因为车辆受到了干扰,或者是车载bms发过来的关机指令,另外的话也跟充电机器故障有一定的关系。
如果这些东西都没有问题的话,最好对车辆进行一次大的检修。无论哪一种原因,遇到车辆在充电的过程当中出现断断续续的情况都不能掉以轻心,电动汽车出现这种问题,一定要及时解决,是最重要的,毕竟关系到车辆安全的问题
9.16养蜂金奖新疆蜂蜜4罐69!同
惠普128gU盘29!不锈钢菜刀9!转
新百伦休闲鞋75!康恩贝钙铁锌硒
双协议写保护带屏硬盘盒、DLP便
维生素C咀嚼片5!摩托车头盔14!
红蜻蜓冰丝T恤28!植物纯染发剂1
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-9-16 09:10 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
