查看: 8254|回复: 20
[家电] 海尔空调主板维修求助
发表于 2019-12-23 19:20:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的一台海尔空调,突然不开机,无任何反应,自己拆了,发现是主板故障,尝试修复,结果搞不定求大神指点。电源管理芯片是1200p60,开关管FUC20,输出端电压只有不到5V还跳变,用可调电源调到12V直接连接输出滤波电容后,主板显示正常,确定是开关电源部分有故障,测量大电容300V正常,于是认定电源管理芯片和开关管老化所致(自己瞎判断的:sleepy:),换了新的1200,开关管没有FUC20的,用的N沟道4A600V换代的,通电后故障依旧:cry::cry::cry:,看来不是这两个东西的问题,测量1200的2脚电压为4V,查资料上说2脚高于3.7V芯片就保护了,这个问题难道是后级有短路?或者是还有损坏的其他元件?地毯式测量,貌似没有坏的东西,唉
发表于 2019-12-23 20:16:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 20:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 20:28:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 20:31:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 21:16:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-23 21:46:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-23 21:47:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-23 21:49:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 22:31:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-23 22:56:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 01:46:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 09:21:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 13:43:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 15:26:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-26 19:50:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-27 07:16:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 14:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-3 04:59:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-29 15:39:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-6 12:51 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
