查看: 3525|回复: 29
[影音] 做了一个功放,有问题请教
发表于 2019-12-24 08:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
和网上的老师学做了一个功放,按下图做的。
现在问题是开机电流就1~2a,芯片发热严重,不知哪里出的问题?
供电使用的是开关电源,会有影响吗?
发表于 2019-12-24 08:58:47 | 显示全部楼层
芯片输出静态电压测一下
发表于 2019-12-24 09:03:25 | 显示全部楼层
开关电源的话,应该效果一般。
发表于 2019-12-24 09:20:27 | 显示全部楼层
不懂,图画得很不错啊!
 楼主| 发表于 2019-12-24 09:20:27 | 显示全部楼层
gnimuh 发表于 2019-12-24 08:58
芯片输出静态电压测一下
输入0V,输出电压?是这样测吗?
 楼主| 发表于 2019-12-24 09:28:50 | 显示全部楼层
dtzjk 发表于 2019-12-24 09:20
不懂,图画得很不错啊!
不是我画的:titter:
 楼主| 发表于 2019-12-24 09:48:48 | 显示全部楼层
输入接地,整机电流45ma,输出空载12v,接8欧喇叭,输出电压0v,这样应该对吧
发表于 2019-12-24 09:51:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
OTL的, 看输出脚电压是不是1/2VCC, 输入脚电容有没有漏电, 有自激先消除
 楼主| 发表于 2019-12-24 09:53:53 | 显示全部楼层
输入接地,输出悬空12v。接8欧喇叭,输出电压0v。
发表于 2019-12-24 10:01:15 | 显示全部楼层
自激了,接地脚没处理好。
发表于 2019-12-24 10:26:46 | 显示全部楼层
芯片没坏就是严重自激了
 楼主| 发表于 2019-12-24 10:48:39 | 显示全部楼层
st911 发表于 2019-12-24 10:26
芯片没坏就是严重自激了
重点查哪里?
发表于 2019-12-24 11:09:29 | 显示全部楼层
1脚和6脚接100P电容对地,拆掉电位器中脚出来那1n电容,能不能消除自激。
发表于 2019-12-24 11:14:47 | 显示全部楼层
楼主上个实物图吧估计是焊接错误居多。
发表于 2019-12-24 12:13:30 | 显示全部楼层
发热严重,一是集成块损坏,再就是自激。
发表于 2019-12-24 14:20:53 | 显示全部楼层
肯定是自激了
发表于 2019-12-24 14:33:07 | 显示全部楼层
这是OTL接法。理论上输出电容前端静态电压是电源电压的一半才对。
发表于 2019-12-24 14:58:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是扔了吧,输出端有大电容对音质影响很大,要不然改加减电源供电。
发表于 2019-12-24 17:29:09 | 显示全部楼层
上个实物图吧!看是布局还是焊接问题
发表于 2019-12-24 21:11:48 | 显示全部楼层
低频自激 开关电源没问题  用开关电源声音会发紧 高频听起来有点毛  但只要做好滤波这不是问题
GMT+8, 2025-5-11 20:52 , Processed in 0.218401 second(s), 16 queries , Redis On.
