查看: 16510|回复: 48
[电源] 为了6路平衡充 “自制”单面板TP4056充电模块 平衡插座小板
发表于 2019-1-13 21:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直想弄个平衡充(多路充),从去年上半年就开始准备了,收集5V电源板,寻找合适的外壳,画TP4056PCB板…………
终于开工了,找出去年(2018年)准备的阻容,双色led,以及正宗的TP4056芯片(传说截止电压比较准)
传说中的TP4056
板子是拆迁办帮我做的,我到现在都没洗板的工具,朋友从台湾带来的金电子感光板都过期了:sweat:,
先上锡,全覆盖,增加导线截面积
先焊芯片
外围零件焊完的图片失踪,明天补了
通电,一次成功
这样明显点,电流设置和led限流电阻都用了1.2k的,所以灯有些暗,限流电阻用1k的会再亮一些实际充电测试时发现芯片热量散不出来,很快电流就被迫下降了。
画图的时候地画小了,不利于散热,另外有看到过坛友把芯片翻过来焊的,这样肚子朝上,在上面焊铜片散热,
4056原理图
单板尺寸
下面做并充接口板 洞洞板最合适了,因为选用的是xh2.54的接插件,还有另外一种常用的是ph2.0的
插上各种串数的接口,6串 5串 4串 两个3串 两个2串,4串边上有空,又加了一个单串的,以后应该要再做一块6个单串的,这样可以同时给6个单体电池充电
玩一下拖焊堆锡 太浪费锡了,另外焊完发现有一段线连错了,实物已经改过来
谢谢围观,欢迎指导!
END
参与人数 21 +1 家元 +244 收起 理由
亲爱的混蛋 + 15
小李飞拆修 + 12 謝謝分享
likemcu + 3 謝謝分享
风间尘 + 12
williamgarci + 14 謝謝分享,期待最后的成品
发表于 2019-1-13 22:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-1-13 23:15:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-13 23:26:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 给电脑做了个充电宝,然后又做了个平衡充,.
发表于 2019-1-13 23:26:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-13 23:41:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-13 23:47:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
zhkrid + 1 你不懂diy的乐趣
发表于 2019-1-14 00:09:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-1-14 07:25:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 专门给你传了图,请回来看看
发表于 2019-1-14 08:08:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2
发表于 2019-1-14 08:29:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 我在立创网站在线画的,画好下载到本地.
 楼主| 发表于 2019-1-14 08:31:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-14 08:37:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 08:39:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 下次改进一下,这批只能做小电流的了.
发表于 2019-1-14 08:39:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-1-14 08:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 08:53:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-1-14 11:51:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-1-14 13:35:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 15:47:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 精彩回帖
GMT+8, 2025-12-28 20:36 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
