查看: 4122|回复: 28
[其他] 家里洗衣机龙头关紧了滴水,开一点才能不出水
发表于 2019-12-26 07:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
是新的,不是用了几年才滴水的,
这个是不是只要换一个阀芯就好了,
阀芯本身能不能修理?
发表于 2019-12-26 08:30:38 | 显示全部楼层
洗衣机龙头得买好点的呀,九牧的就很耐用,我看价格也不贵20+的样子,欧普的也可以考虑,前几天买了一个双龙头的阀门质量也可以
发表于 2019-12-26 08:40:50 | 显示全部楼层
对,阀芯一个就1/2元。长期使用铜体变形磨损导致关后有缝隙漏水
 楼主| 发表于 2019-12-26 08:42:55 | 显示全部楼层
ilikepop 发表于 2019-12-26 08:30
洗衣机龙头得买好点的呀,九牧的就很耐用,我看价格也不贵20+的样子,欧普的也可以考虑,前几天买了一个双龙头 ...
科固(KEGOO)
京东自营,
搜索304洗衣机龙头排第一的,28元
 楼主| 发表于 2019-12-26 08:44:02 | 显示全部楼层
我这个龙头是新的,用了没几次,一开始就漏的
发表于 2019-12-26 08:49:15 | 显示全部楼层
拆开看看不就知道了?
发表于 2019-12-26 08:56:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
垃圾品牌吧,换阀芯吧
 楼主| 发表于 2019-12-26 09:02:13 | 显示全部楼层
klop 发表于 2019-12-26 08:49
拆开看看不就知道了?
我先在论坛问问能不能修,
如果能修的话,我拆开就直接修好了
发表于 2019-12-26 09:15:27 | 显示全部楼层
拆开看看不就知道了,结构那么简单,也许只是橡胶圈坏了或者卡了沙子在里面。买的话,淘宝10元以内包邮304不锈钢的就可以了
发表于 2019-12-26 09:20:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压着阀芯的圆环垫片扁了,压不紧就漏水了
 楼主| 发表于 2019-12-26 09:23:43 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-12-26 09:20
压着阀芯的圆环垫片扁了,压不紧就漏水了
用久了的,应该是这个情况,
我这个新的,而且稍微打开一点就不漏了,
也是垫片的问题?
发表于 2019-12-26 10:15:18 | 显示全部楼层
拆开后在阀片上的拨叉对应面用锉刀稍稍打磨下,这样关紧后就不会漏水了,这是拨叉和阀片配合不好造成的
发表于 2019-12-26 10:28:52 | 显示全部楼层
再垫一片橡胶,就不会漏水了
发表于 2019-12-26 10:38:05 | 显示全部楼层
新的就去索赔啊,还修什么啊
 楼主| 发表于 2019-12-26 10:54:36 | 显示全部楼层
frey002 发表于 2019-12-26 10:38
新的就去索赔啊,还修什么啊
买了很久了,刚用
 楼主| 发表于 2019-12-26 10:55:28 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2019-12-26 10:15
拆开后在阀片上的拨叉对应面用锉刀稍稍打磨下,这样关紧后就不会漏水了,这是拨叉和阀片配合不好造成的 ...
非常感谢指点,回去就拆开来看下
发表于 2019-12-26 11:09:43 | 显示全部楼层
水龙头一定要买好的,千万别买便宜货,特别是锌合金的,倒贴钱都不要用
发表于 2019-12-26 11:33:05 | 显示全部楼层
现在这玩意质量参差不齐~
发表于 2019-12-26 12:04:47 | 显示全部楼层
你的意思是上下陶瓷阀片的接触面不平整、不紧密导致这种情况,还是拨叉的两个脚一边长一边短导致的?
发表于 2019-12-26 12:14:28 | 显示全部楼层
应该是长时间摩擦,阀芯拧过头了,拆开,重新对好位置装上,可以用一段时间,在胶垫位置加一层垫片,可以更耐用一点。
GMT+8, 2025-8-10 15:44 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
