早上7点起来,天还不怎么亮呢,本不打算做饭了,凑合一会差不多就走了,去买点糖果子吃吧,
后来一琢磨,老吃油条啥的了,不是啥好事,还是再凑合一顿面条吧,
7点15了,又开始忙活,和面,擀皮,切面下锅,这一半白面一半玉米面的面条,很带劲,
7点40,炝锅倒进去,就盖上锅盖闷着,赶紧去坐一会看看视频,然后吃饭,
这会央7正播放军事科技《决战元素周期表-铀》做饭的时候就已经往回倒带了,
加上蹲坑的工夫彻底没看着,等到出来已经8点了,又倒带,回放,挺有意思的,
面条闷了一会,又糨又黏糊还滑溜,就这还烫嘴呢,豁出去得食道癌了,吃吧,吃完8.20了,赶紧拾掇完,上路,来门市,无活。
9点40,来个老头,将三轮横在我门口,进来,好家伙,胡汉三,进来问我修电饼铛不,
我说修,结果,拿进来一个,挺轻的电饼铛,说是开关坏了,下面不热,
我试机,没问题啊,俩都正常,除了开关有点油腻,不是太方便开关而已,没别的,
我说没事,肯定能热的,电流够,他非认死理,说不行,我说没事了回去试试看吧,应该没事,
他问我换个开关多少钱,我说十五吧,他说是好开关吗,
我说这世界上没好开关坏开关之分,只有用到合适位置之别,用的合适就命长,用不合适就短命,
我只是进的国标的开关,在这几百瓦的电饼铛上,问题不大。
他说,如果还不行,回来再找你换个开关啊,我说没问题,到时候再说。
打发走了他,一转身,又来一位比他高点,也是个男的,问我电饭锅细(浠xi四声去声,方言吧,就是溢出,冒泡,呲花。)有办法吧,
我说,高压锅吧?要是高压锅,换圈试试,他说是赠品,才一年,就用了一次,
我说,赠品啊,那就对啦,能用到第二次算是走运了,换圈吧,新建街,把他支走了。
11点多,门口停个白色短面包,下来个女的,个不高,跟我外甥女差不多的模样,
显得小巧,苹果脸娃娃脸,有点我见犹怜的感觉,
这就是前一阵某天来问我厕所里灯不着了能修不,我告诉她20块钱搞定的。
结果今天才来修,这是老公回来了,才给拆下来的,人家电工不管,怕弄坏了, 看来,电工还是不如老公啊,
经过检查,甭说,还是玻纤PCB的薄版,使用5730灯珠并联2,串联的,
电源使用什么3833还是啥833的芯片的,进电处的2个灯珠烧毁,另一块板子最后俩灯珠忽闪,
更换前两个不着,但是其他着了,怎么对付也不着,后来发现,这够日的的厂家,缺德,
在灯珠旁边都标注+,可是,用表测,都是反极性的,难怪换上去的不能用呢,
调转,换新灯珠2个,着了,原来的灯珠是青光,我这个是论坛兄弟给的那些灯珠里边的,正白,换上就好,
又拆开电源将1欧电阻换成2,2欧,P从9.9降低到4.9,跟她说了好处,
她很知足,又说风扇有时候不转,我又拧开近20个螺丝拆下下盖(实际上是上罩子)给电机拆下风轮加油,
俩电机处理完毕,复测,最后俩灯珠闪得有点没规律,干脆换了吧,总共换了4个灯珠。还毁了俩,
这次统测,都过了,风扇没事,灯珠没事,电热管没事,交付,收款30,网付。完事已经12点半了2019年12月1日12:37:38
下午3点来,见没事开始处理自动照相机的照片,因为冬天每天都在机器前边,加上红外热传感拍照,
所以,净废照片,就像一个机器不断的加工出残次品还没人监管一样,一开始,3,4行的不能识别的字母的不可识别文件,
有类似小R的,有欧元符号的等等,删不掉,也有不知道为什么拍照会自动生成紫色照片,
还有上下两半的照片类似于场不同步的画面,上半截在下边,下半截在上面,
而且还不是同一张照片的最不可思议的PS,两半图像的底色都不一样,真是太诡异了,
而且,很多文件删不掉,或者本来可以看缩略图的照片删除后,剩下一行没删掉的5个文件壳,
都是JPEG的图标,但是容量为0,不能打开,还需要第二次删除,估计这张卡快到时候了,
本身这张卡就与众不同,它的标贴纸是毛糙纸打印的粗糙的很,因为它有2G,所以坚持用下来,
只是最近表现越来越差,坏的文件越来越多,难道跟带电取卡有关?
我是趁着机器没进行读写操作的空当,取卡的啊?
刚把废文件删除,筛选出一些有人的照片挪到电脑D盘进行处理,正在删除中,进来个老头,京片子,
以前也提过,闺女在宝云街买的楼,他非住在河东,都好几年了(跟我打交道就两三年了)还没搬西边去呢,
拿着个黑色的全金属的一米多高的小台灯,顶部一个半球形的灯罩,外边全是黑漆,
里边是白色的放灯的地方,整个灯罩跟饭勺差不多大,那个灯龛里边没啥空间,
估计就是容纳个那啥u16的针脚的小石英灯泡,实际上下面的白色(银色)的金属板上有明显的英文说明,
伏特=220V,卖克思(MAX)=16W,还画着外形很像套套的那么一个灯泡的形象图,
因为里边没灯泡,老头准是捡的人家的,问我有没有这灯泡我说没有,
建议他去新建街找买灯具的地方买灯泡吧,于是把老头打发走。
刚打发走他,没一会,又进来个女的,看年岁也就30-40吧,
敞着怀,穿着一件黑夹克,也挺富态(说女人胖大概都不爱听)
这位长得像圣诞树,跟三角差不多,一身黑,夹克里边是黑色的不知道啥衣服。
竟然记不清戴不戴二饼了,我看着她拎着个塑料袋全透明的,
看着里边有点像一堆饮料瓶,易拉罐的样子(最近眼睛真不行了,看东西都是大概其)
反正有点发亮的东西,筒状的,她进来,问我能修电吹风吗,我说可以,
于是,让我自己拿,她手这么着好像不利索,不方便拿,
反正感觉那个塑料袋里边有衣服类的软乎乎的东西,靠边是个电吹风,很老的那种,就一个按钮,
里边是个尺寸比较大的机构,还带个转盘,摁一下换一个档,
类似现在的铝壳手电的意思,或者是某种台灯切换两个灯的那摁-摁开关一样。
不知道七八零后们有没有印象,这个电吹风其实也很普通,质量一般,有可能是上世纪末的产品,
一个不锈钢的圆葫芦,下面拧个两半对齐了的塑料把,她这个塑料把看着跟五四手-=-枪的手柄一样,修长,带滚花直上直下的。
就是开关坏了,有时候通,有时候不通,拆开,发现其实就两根线,接到这个开关上,
开关上3个头,二极管焊在其中一边,进线在这边,另一头接电热丝的一根线,很简单,
我说,这玩意太老了,估计很难找到配件了,如果想改一下,可以试试,但是只能是一开一关,没有半温了,
她说,能修就行,家里有新买的,这个打算带到单位临时用用,
于是,我就开工了,将那原来开关出钮的地方的洞用砂轮蹭大些,容得下一个船型开关,
我找的这个开关看着比较规矩,比普通船开关还多俩耳朵,可以拧螺丝的螺孔,看着很正规的样子,就两个,用它吧,
将它塞入刚蹭好的坑里,这女的很爱搭讪,问我电脑也修啊,我说啊,也修,
她说有个“情--话---同--房”的音箱接电脑没声,我说是不是线没插对啊,她表示不理解,还有线啊,
我说,一般咱电脑后边不都有3个插耳机那样的眼儿吗,(没法子,还得拿出狼魂送的H61板子来给她演示)
她说她就仨眼,你这个咋六个眼呢,我晕,知道你仨眼,我就不兴六个眼啊,我这是五点一声道的,
甭管这个了,你那电脑的这个绿的是输出的,看看音箱接对了没有,
一般应该是有根线的,一头肯定是耳机插头的,
另一头看音箱那边是什么眼儿,要是也有耳机这样的眼,就买两头一样的这种线对插,
如果音箱那边是双莲花,那就跟DVD后边一样的那样的眼(又拿DVD让她看)
她说好像没有看到有这样的眼啊,她那个就是个小喇叭,我说小喇叭也得有根插电脑的线吧?
正好手里还有个老爷子给让我修那爱华随身听的时候拿来的一对无源音箱,让她看看这线,
她说可能有这线,把这个插上就行啦?我说对,应该可以。
她说好像还不响,插上就咔咔两下动动就刺啦,我说可能是音箱有问题了,她说放不出来真别扭,想听听课啥的都没声音
(她中间提议我做外汇,仗着有门市,可以考虑兼职,我说这玩意我没搞过,隔行如隔山,怕做不了,
她说她一个邻居啊还是同事啊以前做这个,她也怕血本无归,没敢,
但是后来她也试试,结果感觉还行,人家那人都出国访问去了。
我笑笑,这些不靠谱的事,我不放心,连水滴仇都瞎扣费不让人放心,
据说一旦开始扣费就不是首月1块,后边一个月13了,一扣就几百几百的,
反正往外扔钱的活,我坚决不干,我们家已经有一个狂扔的了,禁不住再来一个了。)
我说如果按我说的还不行,那就是音箱坏了,可以修的。
开关按上,正合适,然后焊线,两根线终于凑到一块,装好,试机正常,
又用胶带将开关耳朵固定一下,交付使用,收费15,这位给20,找5¥。
后来,又来个小伙子,穿一身银灰色的羽绒服,口音有点赵妈那边的口音“咋啊咋的”
小伙子充电一块,我插上线,按下数叫他进来坐会儿,小伙子微信付款,跟我闲摆,
问我修电磁炉啊,我说修,问换个风扇多少钱,我脱口而出20,
他点点头,笑道,前几天,自己电磁炉坏了风扇,去售后,人家收他50,你说到那地步了,也不能不修啊。
我说,这不,前两天来个女的修电磁炉,说一会就歇班,我问她风扇转不,他说风扇转,
结果我一试,风扇没10秒就狂狼狂狼的,给她换个风扇,就是你眼前这个。收了30吗,
你问换风扇,说明你知道毛病,那是一回事,我修,找出毛病,就30了,
(嗐,反正跟他说也白说,人家都换完了,短时间不会找我换了)。
正好他媳妇打电话,这位还不赖,媳妇儿,吃啥,我给你买去。
行,我这就去买去,于是,跟我说哥,我去买菜去,走了,4分钟冲完,拔了插销收线,
(这位车筐里有朝天的捣蛋--啊是胶枪啊,估计是美缝剂之类的吧,也是我们劳动人民的一份子啊,这位后来回来也就直接走了。
应该没活儿了,都快18点了2019年12月1日17:45:18
