查看: 5710|回复: 2
[电源] 拆个良明12V充电器,可以直插220V的
发表于 2019-3-3 04:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        入手良明的12V充电器,外壳上标注的是输入120V输出12V,没敢直接插电。换了个220V输入,12V3A输出的电源接入到充电座上,结果无法正常给电池充电。只好拆开原来的充电器看看,拆开后发现高压电容耐压400V,压敏电阻都是220V的,应该可以直接插220V充电,重新将原充电头接回到充电座,插电后可以正常充电,而且锂电和镍铬电池都可以正常充电。
这里提醒一下:只保证拆开的这个版本的充电器可以直插220V的,其他版本不管保证,一定要拆开看看啊。
充电座应该带平衡充电,正面
背面
充电头
压敏电阻
高压电容,耐压400V。
压敏电阻
充电座上芯片
充电座上的另一个芯片。
参与人数 5家元 +58 收起 理由
潜隆 + 16 謝謝分享
10655188 + 8 謝謝分享
lrm888 + 10 謝謝分享
r820 + 14
家睦 + 10
发表于 2019-3-3 04:41:02 | 显示全部楼层
我有一个良明4v的锂电充电器也是120v拆了看电容耐压400v就知道可以220v了
发表于 2021-3-14 23:41:49 | 显示全部楼层
这个是两部分组成的,感觉更好。如果是110的高压部分,只要换成220就可以了。充电板部分还是用原来的。
楼主能否测一下,充电板,输入是多少v的?
GMT+8, 2025-9-28 06:32 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
