查看: 16637|回复: 41
[电脑] 低成本D一台下载机/发帖机(鞋盒机箱)
发表于 2019-3-3 23:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里只有一台电脑,晚上开机下载电影太吵,功耗又大,无法安心入睡,而且那台电脑还是用电视机当显示屏的,需要和家人抢电视才能用(而且我又没笔记本)。最近想动手搞一台低功耗的廉价机器,以解决上述问题,遂跑到地下室翻箱倒柜,找出一些闲置的零件,发扬图吧鞋盒机箱精神,打造一款另类的笔记本下载机。
既然要用鞋盒机箱,首先就要选一款合适的纸盒了。电影院送的红色礼品盒不错,就像这样:
打开看看,纸板还算厚实。
这纸盒还放不了电脑主板,当然要加长加大,脚垫也要做上。
CPU是平均功耗不到20W的1.8G赛扬处理器,配上一条512M内存,BTX主板(带DC转ATX电源模块),没有散热器,怎么办?自己动手搞个被动散热。用细铁丝把2块铝散热器绑一起,然后用502胶水加固,就像这样:
涂上硅脂
用毛线和橡皮条固定住
主板放入机箱时的样子
准备工作完成,接下来制作笔记本电池。找出6节闲置的充电宝拆机电池:
2并3串连接好
3块4056充电板,方便用手机充电器充电
连上线
3块充电板,每组电池分别充电
3个充电板粘一起
电池组做好了,接个汽车灯泡看看,闪瞎眼
接下来把主板装进机箱~
根据主板接口位置,在机箱上作标记打孔。
由于显示屏要装在机箱盖子内侧,所以不直接使用主板上的VGA接口,因此需要用导线在主板背面引出VGA信号到内置的显示屏驱动板,原VGA接口可以作为外置接口连接其它显示器。
废弃的IDE排线剪下一部分当做信号线,共8条线,RGB+3地线+行场同步
502粘到主板合适位置
分别焊接RGB线
然后焊上行场同步
把地线焊在主板上任意接地一处,做好绝缘
最后按照正确的定义,连到驱动板接插件上,大功告成。
出于节电考虑,打算放弃硬盘用优盘系统,因此要搞一个内置USB接口,把优盘当系统盘用。首先在充电宝升压板上拆个U口下来:
闲置的机箱面板插线
连上USB接口,定义是紫:+5V,黄白:data-,黄:data+,紫白:GND。
btx主板的前面板接口
换一下线套
根据正确的定义,插接上去
把内置USB口横向固定在机箱内侧
找个开关,焊上线,用来控制内置电池的通断
用双面胶固定电池
下载机要长时间运行,靠电池供电也不行,要加装电源板,12V6A电源板
比划一下,打孔,然后贴上双面胶
露出插头部分
打孔安装开关
电源板焊好线,把电脑主板12V正负极并联电池经过开关焊上去。开关只控制电池通断。
机箱侧面标记打孔安装电压表
水果刀直接上~
电压表头,三线,发绿光的
装入电压表
焊好线,红白焊一起正极,黑线负极
接下来安置显示屏驱动板,找块塑料绝缘
驱动板电源线焊上接插件,插dc-atx模块的软驱接口+5V位置
驱动板接上VGA信号线,电源线,显示屏排线
连接到8寸显示屏,下载机显示屏8寸就够了
屏反面双面胶粘贴
固定好屏幕
剪2段毛线作为笔记本屏幕的牵引线,左右各一段
找到一个以前用主控板+闪存做的裸优盘,装好数码之家的PE,插在内置的U口上
接好键盘鼠标和交流电源,亮机看看
大概半分钟,成功启动PE,美中不足是没有CPU风扇,开机按F1才能启动。数码之家的PE功能还挺全的,可以上网,带office,可以在浏览器中下载文件。
这个下载机用的时候一直插着电就可以,不用的时候可以合起来带走。内置电池主要是防断电和方便移动用的,实测电池可续航60~80min左右。
最后还要给电池正极位置加上放倒灌的二极管,找一个带散热片的肖特基二极管串联接上去。
用双面胶粘好散热片
下载机制作完成,连接键盘鼠标,晚上可以开机下载,低功耗,无噪音。有时候可以用PE自带的浏览器上论坛挂机发帖用,非常方便。
谢谢观看!
参与人数 6家元 +148 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
zzsese + 15 優秀文章
aacyxjz + 8 原創內容
smile小宝 + 50 以資鼓勵
家睦 + 60
发表于 2019-3-4 01:23:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-4 07:34:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-4 11:12:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-4 11:34:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-4 12:38:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-4 16:04:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-4 18:19:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-4 22:35:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-4 22:46:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-5 05:49:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-5 11:33:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-5 12:06:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-5 13:45:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-5 17:18:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-5 19:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 09:38:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 15:45:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 10:18:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 10:39:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-29 23:16 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
