查看: 12999|回复: 27
[工仪] esp8266 wifi 控制的高频电烙铁. 精准恒温, 实时显示温度曲线
发表于 2019-3-4 00:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
录制了个视频http://120.52.51.23/mydisk.ml:5156/.img/induction_solder_iron.mp4
镜像 http://mydisk.ml:5156/.img/induction_solder_iron.mp4
大致描述一下功能原理:
高频加热部分之前介绍过, 节能灯或者电子变压器的高频交流通过感应方式(电磁炉方式)加热 936 烙铁头。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=6571
使用光耦和可控硅组成交流固态继电器, 从而可以用弱电通过隔离方式去控制强电, 之前应用到了电热毯上
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2623816
温控使用 esp8266 通过 adc 模块采集热电偶的温度(含冷端补偿), 根据温度去控制交流固态继电器, 进而控制烙铁加热功率以实现恒温。
视频里可以看到开关控制和显示实时温度曲线的功能。
还有简单的pid控制, 视频里用零序互感器做的电流指示灯, 开始是常亮表示全功率加热, 后面闪烁就是间歇加热了。
间歇加热的最小粒度控制可以到10毫秒, 正好是50Hz交流电的半个周波,这也是交流固态继电器能做到的最小粒度了。
由于936烙铁头体积比成品高频烙铁头大很多,所以加热速度不是飞快的效果, 但是热容同样也大很多。
还有热电偶异常检测, 这个没有演示。
另外还有加热温度异常检测, 比如视频开头的时候没有插插座,控制板的蓝色灯亮了三秒就灭了,原理就是检测不到升温关闭了控制输出。本来想通过检测温度变化判断使用情况来实现自动关机的, 但是烙铁头热容大,高频加热回温太快, 软件方式检测不到, 只加了个定时关机功能。
视频里还能看到三个额外的温度计, 显示的是节能灯镇流器两个开关管的温度, 可以看到基本没有升温。
另外一个温度计显示的是烙铁外面感应线圈的温度, 也不是很高。
烙铁和线圈之间用黄蜡管或者高硅氧管或胶带隔离就行, 黄蜡管开始会冒烟,但是第二次加热就没问题了。
温度曲线可以看到升温速度和恒温效果。 采样周期是 200 毫秒, 20块左右的成品控制器采样周期是 1 秒。
这个控制器还可以用于热风枪、恒温加热板, 改改的话还可以用于回流焊,拟合回流焊的时间温度曲线也是不成问题的。
参与人数 3家元 +64 收起 理由
ilmiotesoro + 6 優秀文章
kiwi88 + 18 優秀文章
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2019-3-4 10:44:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-4 20:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-4 21:59:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-5 13:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-5 17:07:59 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-5 20:27:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-5 21:58:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-7 12:30:59 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-3-7 12:31:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-9 12:12:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-9 19:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 08:54:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-7 05:55:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-7 08:18:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-7 18:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 02:52:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 07:29:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-8 12:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-8 13:52:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 15:12 , Processed in 0.452401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
