查看: 3887|回复: 14
[示波器] 求助:固纬GOS-6050示波器出现问题
发表于 2019-3-4 07:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手,买了个二手示波器,探头打到X1处时是正常的,
探头打到X10处时,扫描线变粗了,求助问题出在哪儿?谢谢!
 楼主| 发表于 2019-3-4 07:28:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-4 08:51:13 | 显示全部楼层
应该就是探头问题。
有探头换的话,换一个确定一下。
拆了看里面电路,把电容换了看
发表于 2019-3-4 09:14:44 | 显示全部楼层
测试信号探头鳄鱼夹没接GND?
发表于 2019-3-4 09:30:07 | 显示全部楼层
调一下聚焦先啊
 楼主| 发表于 2019-3-4 11:14:56 | 显示全部楼层
邓穿石 发表于 2019-3-4 08:51
应该就是探头问题。
有探头换的话,换一个确定一下。
拆了看里面电路,把电容换了看 ...
两个探头是一样的,100M的10:1.谢!
 楼主| 发表于 2019-3-4 11:16:11 | 显示全部楼层
金向维 发表于 2019-3-4 09:14
测试信号探头鳄鱼夹没接GND?
地在机子里是接通的。谢!
 楼主| 发表于 2019-3-4 11:25:41 | 显示全部楼层
打到1V时是好的,但打到0.2V时就变粗了。谢!
发表于 2019-3-4 11:44:25 | 显示全部楼层
外壳是不是没接地
 楼主| 发表于 2019-3-4 13:24:08 | 显示全部楼层
xixia001 发表于 2019-3-4 11:44
外壳是不是没接地
试了一下,外壳接地与接地是一样的,:handshake:
发表于 2019-3-4 13:32:45 | 显示全部楼层
先看看10X时,调节探头接识破其BNC头地方小孔里面的旋钮(里面就是个可变电容),看看能否变正常
发表于 2019-3-4 14:33:09 | 显示全部楼层
先换根探头比较下到底是探头还是主机问题
发表于 2019-3-4 14:35:22 | 显示全部楼层
有个东西叫底噪,10x就是放大十倍,10x还低量程变粗很正常,想小点外壳妥善接地,或者你的示波器底噪很小
 楼主| 发表于 2019-3-4 18:38:41 | 显示全部楼层
谢谢上面的朋友帮助!问题找到了,是那两根探棒问题(购机时送的)。初次学用示波器,问题是1:探棒位置未摆好;2:手接近示波器面板(特别是BNC头的地方);这时扫描线就变粗(探棒不衰减时没有这现响)。其它还未发现问题。:handshake:
发表于 2022-6-10 15:16:43 | 显示全部楼层
赠送的东西看来不靠谱。
谢谢提供的经验。
GMT+8, 2025-7-22 15:28 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
