查看: 12137|回复: 37
[影音] 改造书架音箱为无源音箱,并由主机12V供电。
发表于 2020-1-3 13:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手头上有漫步者R12VVT音箱一对,2.0声道,如图(该图网上收集,侵删)。目前为220V市电供电。我需要将它的供电改造一下,由机箱供电。
该音箱背面,如图。25W功率。
220V供电啊,看得很扎眼,想改成12V供电,得先拆开看看。以下是拆开后的功放板图片。
换个角度,再来一张。
220V变压器图片,原来它是双12V输出,25W。看来直接替换有点麻烦。
拆都拆了,当然不会就这么算了,直接将原机功放板废掉,外挂功放盒。
断开并剪掉变压器的连接,再断开功放板与喇叭的连接。
再利用原功放板后置的另一个喇叭连接接口,直接把里面喇叭的线路连上去。将其彻底变为无源音箱。
通过查询,喇叭功率为8W*2,阻抗为4欧。网购一个2.0声道的功放盒,36块,为避免广告嫌疑,自已去找。最大支持15W*2的。阻抗支持4-8欧。
接好线后,暂时用12V电源适配器测试,效果不错,音质与原来相比,差别不大,并增加了左右声道调整功能,如下。
下一步,在电脑PCI槽上增加12V供电输出口,利用主机12V电源供电。供电PCI板制作完成如下:
12V供电输出口安装完毕。
打开音箱后发现杂音很大,原来是电流干扰所致。难道就这么算了?
当然不行!!!!
继续网购。
网购单相直流变频滤波器一枚。3A足够。
并联进前面的PCI12V供电线上,并固定在机箱内。
地线与机箱接驳,算是把杂散电流给过滤掉了。此处不贴图,因为没来得及拍。
改造成功!
参与人数 4家元 +68 收起 理由
caixinqiang + 20 支持新朋友的折腾
zzy_85569381 + 18 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
wgm468 + 10 以資鼓勵
发表于 2020-1-3 14:16:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 14:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 14:20:43 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-3 16:36:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 17:31:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 19:02:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 21:12:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 22:24:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 22:39:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-4 02:53:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-4 11:17:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-4 13:24:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-4 16:53:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-4 19:58:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-4 21:13:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-4 23:12:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-5 06:01:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-5 22:41:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-6 10:53:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 06:23 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
