查看: 2936|回复: 7
第一次用示波器如何测一个信号(基础经验)
发表于 2020-1-3 16:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的人第一次使用示波器可能会被示波器的一堆理论知识绕晕,从而丧失学习的兴趣。如果我们一开始能先学习如何测量一个简单的信号,快速的入门和获得成就感,也许就更有动力去学习和了解示波器。基于这种想法,在学习一些理论知识之前,我们可以先来看看如何用示波器测量一个简单的信号。
准备工具:
示波器,探头
第一步:示波器开机,然后将探头与示波器相连
第二步:找到示波器的方波校准信号输出端
第三步,将探头探针钩住校准信号输出端,探头接地夹夹住接地端
接好以后示波器可能显示成如下各种样子:
咦,怎么和我想象中的不一样,方波不是应该这样的吗:
别急,第四步:按一下示波器上的auto键
好了,这样我们就成功测到了一个信号:
当然,也许你想,这也太简单了,auto一下就好了?我想自己把波形调出来。那么下面我们就讲讲怎么自己调。
波形显示不正常,往往有2个原因:
第一个原因是因为波形的显示太大超出了屏幕范围,或者太小挤成一团看不清。
水平方向上太大 / 水平方向上太小
垂直方向上太大 / 垂直方向上太小
我们来看下怎么调:
水平方向上太大,那么我们就要使其缩小;水平方向太挤,我们就要使其展开。如下图所示触屏操作或转动旋钮即可,此按钮专业术语叫时基,控制的是横坐标上一格的时间。
垂直方向上太大,那么我们就要使其缩小;垂直方向太挤,我们就要使其展开。如下图所示触屏操作或转动旋钮即可,此按钮专业术语叫垂直档位,控制的是纵坐标上一格的电压值。
当您调节完时基和垂直档位后,可能会发现另外一个问题,波形不停的左右晃动,不稳定,就像这样:
这就是波形显示不正常的第二个原因:触发电平没有调整到合适位置。
首先我们单击波形显示区右侧的“Level”
然后手指按住黑框区域往上滑
当触发电平移动到波形内的时候,波形基本也就稳定了。
或者转动Trigger区域的Level旋钮也可以达到同样的效果
当然波形要稳定的大前提是,信号本身是周期性的。
亲自动手尝试一下,将可以更好的理解整个操作,无论您测量的是何种波形,只要按照这个思路都可以将波形调整到适当位置。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
守夜人 + 10 谢谢,此文对我们小白很好,希望更多一些。.
西林迷 + 10
发表于 2020-1-3 17:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 17:26:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 17:41:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 18:10:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-3 21:15:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-9 19:33:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-28 14:15:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-10 12:27 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
