查看: 2747|回复: 11
办公室需要一个有限路由器,8个台式机
发表于 2019-3-4 19:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪个比较合适?
发表于 2019-3-4 21:52:00 | 显示全部楼层
准确的说,应该是缺个交换机吧
直接撸个二手的16口千兆回来(新的也不贵)接到猫下边或是上级路由分的线上就行了。
发表于 2019-3-5 15:16:06 | 显示全部楼层
需不需要路由功能?需要的话,tplink有一款集成路由器功能的8口交换机。
发表于 2019-3-5 15:38:35 | 显示全部楼层
磊科 NR238 NR208……百兆口
发表于 2019-3-6 10:33:22 | 显示全部楼层
看来是小企业吧。
如果你已经有主设备,只是想增加网口供给台式机用,那直接买16口交换机就可以了,百兆千兆根据自己情况先。
如果你要布网,一般方案都是路由下接交换机来扩展网口。
如果你们办公室的带宽比较少,又有人会下载、看电影之类,可以试一下爱快、维盟这两个牌子。百兆有线的话,建议买M20+8口交换机,共两百不到。如果是带宽比较大,就选千兆的路由+千兆交换机。
发表于 2019-3-7 11:13:18 | 显示全部楼层
交换机更好一些
发表于 2019-3-8 11:19:19 | 显示全部楼层
要带8个台式机,再加上一个uplink端口,所以你最少需要9个端口。
8口以上就是16口了,百兆还是千兆自己选。
发表于 2019-3-8 18:39:35 | 显示全部楼层
8个台式机  至少一台打印机 然后还有有无线AP给手机
所以 你需要买16口的交换机  加上一个无线路由器(最好带行为管理的)
发表于 2019-3-10 17:42:26 | 显示全部楼层
买东京个网件路由器,反正是公司报销
发表于 2019-3-19 19:48:25 | 显示全部楼层
如果有路由器,可以用8口交换机,路由器本身也有LAN接口,考虑到拓展性和价格差距,还是16口比较合适
现在的傻瓜交换机便宜,随便买一个都可以
发表于 2019-3-20 12:32:37 | 显示全部楼层
8口以上就是16口了,百兆还是千兆自己选。 ...
路由器还有 4个口,交换机 8个口,级联用掉2个,还剩10个端口
发表于 2019-3-27 11:28:26 | 显示全部楼层
我有个nr208  正好你够用,自己淘宝去吧   实惠
GMT+8, 2025-9-2 03:23 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
