查看: 11825|回复: 52
给电动车加装一组新电池
发表于 2020-1-7 15:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
早加装好了,一直没心情编写帖子,现在发帖子,又发现找不到合适的栏目,没一个正合适的,因为是加装电池,免强跟电源挂上钩吧,就发这里吧,如有不妥,请管理移到别的栏目,谢谢!
  家里有电动车的朋友都知道,车子骑久了,就会出现续航里程减少的情况,这时的电池呢,还有一定的电量,虽然没有新车跑得远了,但还是能跑一定的距离的,如果这时就换一块新电池,而把老电池丢弃,势必造成浪费,毕竟它还没有完全损坏,而如果选择对老电池修复再用,一般二般的人又没有那技术,就是个别有技术的人,那些仪器和设备也不一定有,像什么容量测试仪呀,内阻测试仪呀,点焊机等等。那么怎么办呢,这里给你提供一个方案,就是,额外加装另一块新电池,然后通过转换开关,来选择使用新电池还是老电池,让新旧电池分别工作,续航能力增加很多,又发挥老电池的余热而不浪费,同时还能解决扔掉老电池的心疼病。
下边我以喜德盛传奇2号电动助力车为例,分三个部分,说一下加装过程,其他车型可以做为参考。(线路原理都一样,只是容量大小、体积大小和安装位置不同而已)
一、主要的准备的工作:
1、 首先你要准备一块新电池,对新电池的要求是:体积要改装车能装得下,体积定下来之后,然后才可以定电池的容量,容量越大体积越大,容量越大续航越远,只要受改装的车能装下,体积越大也就是容量越大越好。
我这块是朋友送的,半旧的,但加装过程跟新旧没关系,是吧,嘿嘿。
2、 需要准备一个可以装下新电池的盒子。如果车子很大,有足够的地方装新电池,那这个盒子就可以省了。
我的车子小,只能装在后货架上了
这盒子可是新买的哟
3、 转换开关,对转换开关的要求是:首先电流容量要大于电动车控制器的限流电流,再一个就是体积问题,受改装的车子要有地方安装它才行。
开关拆机帖---
拆个双电源电瓶转换开关
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100781
这种旋转式的,转换轻松自如,女士操作也很容易
15元,不算贵吧
4、安装转换开关的盒子或架子
其实就是一个容积正合适的,监控用的密封盒子,防水性能一流,用于安装转换开关非常好,不怕下雨雪和溅泥水
5元,很便宜吧
5、连接两个电池和转换开关的动力电缆,所谓动力电线也就是电流容量很大的铜电缆,要求允许通过电流值大于控制器限流电流,再一个就是电缆外皮要结实耐磨,这样在电动车颠簸行驶过程不至于因电缆短路而降低安全性。
建材门市买了一米,3元,外皮非常结实,想剥个口都要费好大劲
6、工具:电钻、电磨、宝塔钻头、改锥、电烙铁等
安装转换开关的时候用
小电磨,改造转换开关盒子时用
第二部分是具体的加装过程,见下帖
参与人数 15家元 +286 收起 理由
福源人 + 20 謝謝分享
say260 + 20
超级女生 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
 楼主| 发表于 2020-1-7 15:36:59 | 显示全部楼层
参与人数 8家元 +160 收起 理由
10655188 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20
锰子 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-1-7 15:38:37 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +80 收起 理由
阳光使者 + 20 材料用的扎实啊!
jf201006 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 谢谢分享
10655188 + 20 謝謝分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-7 15:42:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 说得很有道理!其他都可以忽略了.....
发表于 2020-1-7 16:16:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +32 收起 理由
aacyxjz + 10
阳光使者 + 20 朋友,来包花生+瓜子,再来点二锅头吧....
kkdkj + 2 謝謝分享
发表于 2020-1-7 16:18:28 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
阳光使者 + 20 是的,有好工具,干活就轻松多了。.
kkdkj + 2 回帖有奖
 楼主| 发表于 2020-1-7 16:40:49 | 显示全部楼层
参与人数 13家元 +260 收起 理由
michael9258 + 20 優秀文章
ljlun + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
阳光使者 + 20 有好工具,干起活来就是爽啊!.
say260 + 20
发表于 2020-1-7 17:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
阳光使者 + 20 是啊!工程挺大的。
kkdkj + 2 回帖有奖,嘿嘿,没大分了
发表于 2020-1-7 17:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
阳光使者 + 20 这工程确实有些大。
kkdkj + 2 回帖有奖,嘿嘿
发表于 2020-1-7 18:56:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 回帖有奖
发表于 2020-1-8 15:26:58 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
kkdkj + 2 精彩回帖
发表于 2020-1-9 15:24:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 看前边,都是折边的,卡尺没法量.
发表于 2020-1-10 15:23:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 回帖有奖!
发表于 2020-1-11 15:14:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 开关本身不防,是盒子防水
发表于 2020-1-12 19:36:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-1-13 17:19:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 精彩回帖!理论应该能行通,没试过呀.
发表于 2020-1-14 17:00:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 回帖有奖
发表于 2020-2-17 18:01:20 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +22 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
aacyxjz + 20
发表于 2020-2-17 18:07:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2020-2-20 14:39:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 以資安慰
GMT+8, 2026-9-22 04:45 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
