以前都是用专门的三段式充电器充的,保护的好,7年了但也会老化,这个问题很专业很专业,所以死马当活马医吧。
现在只能放出1AH了,但放电电流还是比较大,电压还是有的。但充不进去,电流很小,很快充满。
1。用全波整流的电路,全桥,不要滤波,变压器要有15v以上的,直接充,看电流大小,几百毫安的直流,但要正充。
2。变压器24v,半波整流,一个二极管,不滤波,正充,要看电流大小,几百毫安的直流,电压不要管。其实意义不大,和全波整流差不多,关键是半波,据说变压器发热严重。
3。交流15v以上的变压器,接限流电阻,几十欧的20w电阻,直接充,电流也在几百毫安交流电。有接220v,和电阻,灯泡,直接充的。
4。反冲,用稳压电压,先把电池放干净电,反电流充,几百毫安的直流,这个很破坏的。用个317的恒流电路就可以搞,输入18v以上的开关电源。反向充电,这个太专业。
5。上所谓的专门修复电路。投资没有意义。
6。加水什么的,不懂,小电瓶不折腾。
