查看: 5136|回复: 19
Canon 400D数码单反相机电池换芯14430锂电芯
发表于 2020-1-8 09:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  佳能400D数码单反相机用了有14年了,当时购机时原装一块电池,送一块非原装电池,经过了十几年的反复充放电使用,电池也是越来越不耐用了,原装电池还可以,非原装的充满电装上机器拍不了20张照片就彻底关机,之后的日子直接把非原装的电池当垃圾放家里,外出从来不带它了。可是出去旅游只带一块原装电池也不是办法,始终要有一块电池备用的,于是就想把旧电池拆开换新电芯试试看能不能解决容量问题。
  用了14年的相机电池,其实这块非原装电池也不常用,就是作为备用用一下子,比原装的损耗特别快,果然不是新亲生的。
  电池跟原装的非常像,不知道是山上来的,还是原厂电池,傻傻分不清呀,由于用得少,接触点有点脏了,测量电池电压只有3.8v,等于是只有一块电芯在供电了,充满了有8.1v左右,但放一天电量又回到3.9v左右了,相信是某一个电芯的问题,只有拆开来测量看。
  拆开看到有两块14430锂电池,看不到品牌,只有型号和容量,电芯的容量只有600mAh,但是电池外壳却标720mAh。这应该是山上的产品,难怪!有两块电芯,其中看到有印字的那块电芯是没容量的,也就是亏电的那电芯,就是它了!
  这是串联的,3.7v*2组成7.4v,充满电应该到8.4v的,有锂电池保护板,防止过放过充。换电芯之前还是先拍图做好笔记,以免正负极弄反了烧了保护板,那就难救了。
  这是某宝上买的新14430电芯,品牌不知道是不是“CK”,然后容量有750mAh,不知道有没有,反正是这样写的。因为没有点焊设备,只有用跟了自己10多年的电烙铁来焊接电池和保护板了,焊接过程没拍照,组装之后效果太丑也没拍,但是结果还是很满意的。换了新电芯,保护板是不输出的,所以万用表测电压是0v,要经过充电进行激活保护板和新电池才有输出,充了大概3个多小时,满电转绿灯,取下测量,4.2v刚刚好,此次算是完美换芯了,我的Canon 400D还能再用10年!
参与人数 3家元 +43 收起 理由
aacyxjz + 8
家睦 + 30
10655188 + 5 我的单反电池早老化了一直在吃灰懒得折腾.
发表于 2020-1-8 10:20:19 | 显示全部楼层
60d  2010年 10月买的,也快十年了,一直很好
 楼主| 发表于 2020-1-8 10:33:12 | 显示全部楼层
我的是非原装(山上来的)电池有问题,原装的还行
发表于 2020-1-8 10:37:59 | 显示全部楼层
我的600D 吃灰好久了
 楼主| 发表于 2020-1-8 10:44:27 | 显示全部楼层
东京的士 发表于 2020-1-8 10:37
我的600D 吃灰好久了
有点摄影的小爱好,所以也都很常用的:lol:
发表于 2020-1-8 10:56:11 | 显示全部楼层
我的单反电池早老化了一直在吃灰懒得折腾
发表于 2020-1-8 11:14:51 | 显示全部楼层
前几天换了个索尼FW50电池的电芯,用083035完美代换
 楼主| 发表于 2020-1-8 13:41:09 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2020-1-8 10:56
我的单反电池早老化了一直在吃灰懒得折腾
可以尝试换电芯救活呀,不要浪费了好相机哦
 楼主| 发表于 2020-1-8 13:45:04 | 显示全部楼层
是不是803035铁锂电池呀?这个电池比我的好多了
发表于 2020-1-8 20:56:58 | 显示全部楼层
我的1000D 至少3年没去看过了,
发表于 2020-1-9 11:00:03 | 显示全部楼层
我350D的快门按键不行了。一点就到底了。没有半按功能,某宝上一块多钱一颗,不贵,就是换这个要花很多时间,干脆丢来吃灰了。
 楼主| 发表于 2020-1-9 14:24:05 | 显示全部楼层
skipperpeng 发表于 2020-1-9 11:00
我350D的快门按键不行了。一点就到底了。没有半按功能,某宝上一块多钱一颗,不贵,就是换这个要花很多时间 ...
这个简单呀,外接一条快门线解决
发表于 2020-1-10 09:24:33 | 显示全部楼层
再战十年哈哈
 楼主| 发表于 2020-1-10 09:26:17 | 显示全部楼层
再战个三五年就已经不错了
发表于 2020-2-16 21:07:12 | 显示全部楼层
不错,又能用几年了,有点技术就是好
发表于 2020-2-28 01:48:11 | 显示全部楼层
没有笔记本电池的断开锁电池,就不难解决电池问题了。
 楼主| 发表于 2020-2-29 09:48:58 | 显示全部楼层
是的,笔记本也可以解锁,是麻烦一点
发表于 2020-2-29 14:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
400d真能扛啊
发表于 2023-7-19 15:28:44 | 显示全部楼层
好的相机,经典
GMT+8, 2025-9-10 13:59 , Processed in 0.358800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
