查看: 3787|回复: 58
[改装] 有没有办法改装怠速?
发表于 2020-1-10 12:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,小排量手动挡在上坡起步的时候有点难度,因为不加油门会熄火,不踩刹车会倒溜,那么想到加高怠速,就是加个12伏的电磁阀或电磁阀的芯,在上坡堵车或长上坡堵车的情况下开启,然后怠速就上去了,平时就关闭,
 楼主| 发表于 2020-1-10 13:01:05 | 显示全部楼层
意思就是采用双怠速法
发表于 2020-1-10 13:12:28 | 显示全部楼层
还是多练习开车技术吧,改装太危险
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-10 13:23:28 | 显示全部楼层
找驾校聊聊,给新手培训的驾校教练车基本都调高了怠速。
发表于 2020-1-10 13:28:57 | 显示全部楼层
半离合,加油门,手刹控制起步:lol:
发表于 2020-1-10 13:30:33 | 显示全部楼层
换车
 楼主| 发表于 2020-1-10 13:32:26 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2020-1-10 13:28
半离合,加油门,手刹控制起步
平时就是这样才做的,就是太累,还有不安全,怠速高一点就没问题了
发表于 2020-1-10 13:32:58 | 显示全部楼层
油门那里怠速螺钉应该可以调,,平常高一点也没事:lol: 费点油,安逸
发表于 2020-1-10 13:34:02 | 显示全部楼层
这就是上坡辅助,ESP的功能之一罢,有的车可以通过换ESP泵的方式升级
发表于 2020-1-10 13:38:51 | 显示全部楼层
你这是不是怠速电机堵了或者离合片磨的太厉害了
 楼主| 发表于 2020-1-10 14:32:47 | 显示全部楼层
不是,是车的排量太低,比如0.8的车,平路不加油门放离合没问题,上坡必须要加油门,所以想有个改善
 楼主| 发表于 2020-1-10 14:44:32 | 显示全部楼层
后备箱准备两块砖,半坡的时候放到后轮,起步的时候,和平地一样就可以了。上坡了,再把砖捡回来
发表于 2020-1-10 14:56:17 | 显示全部楼层
石榴很新鲜 发表于 2020-1-10 14:44
后备箱准备两块砖,半坡的时候放到后轮,起步的时候,和平地一样就可以了。上坡了,再把砖捡回来 ...
后排狂按喇叭怎么办?
发表于 2020-1-10 15:06:39 | 显示全部楼层
石榴很新鲜 发表于 2020-1-10 14:32
不是,是车的排量太低,比如0.8的车,平路不加油门放离合没问题,上坡必须要加油门,所以想有个改善 ...
踩油门弹射起步:lol: 反正排量低,不怕它起飞
发表于 2020-1-10 15:22:18 | 显示全部楼层
化油器时代开空调有提高怠速功能 ,通过电磁阀增加空气量。
 楼主| 发表于 2020-1-10 16:28:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-10 19:22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
半离合,加油门,手刹控制起步
换车!哈哈。加电子油门加个1档传感器
发表于 2020-1-10 19:24:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2020-1-10 13:32
油门那里怠速螺钉应该可以调,,平常高一点也没事 费点油,安逸
你这放法真心没有用,试过的,你以为怠速电机摆炮的?
发表于 2020-1-10 19:26:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
汽油车都不行,除非柴机,再大排,怠速扭力只有一点点
GMT+8, 2025-7-25 08:32 , Processed in 0.514801 second(s), 11 queries , Redis On.
