查看: 12569|回复: 5
自用网收工,公网IPV6+DYNV6动态域名+FRP内网转发 !但端口全开是否安全?
发表于 2020-1-10 14:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先还是先说说IPV6的PD,PPPOE的一级路由可以得到IPV6地址,
第二级只有路由器可以,没有下发,要么就IPV6部分跳过路由下发
但是这个时候二级路由是没有IPV6地址的。
所以最后我还是只用光猫桥接路由拨号,二级只当交换机用了。
IPV6说是公网地址没错,但是会变,还是需要DYNV6来实现DDNS。
去dynv6.com注册一个域名,然后保存token。
按照要求修改一下 下面的测试 网址。
  1. http://dynv6.com/api/update?ipv6=公网地址&ipv4=公网地址&token=你的TOKEN&hostname=你申请的域名
复制代码
IPV6 包括2409:XXXX的替换成你自己的。
IPV4 也是,然后你也可以替换成其他的,IPV6会优先解析。
token替换成你自己的token。
最后是你申请的域名。
用浏览器打开或者路由用curl 也可以。
会提示 addresses updated 。也就是地址升级成功了。
等一会,大概两分钟内就自己更新了。
你的域名可以指向你的IP。 我测试了一下200M移动,
距离5KM内的两个点,基本可以达到5MB/S的传输速度。
还有一点,就是走IPV6的,必须是支持IPV6的点对点传输。
比如BT, 基本可以连上IPV6的用户了。IRON EMULE,
那么你必须手动添加用户IPV6地址,因为ED2K服务器及
其他客户端不支持IPV6 。此外FTP和HTTP也要打开IPV6支持。
游戏服务器及其他没有IPV6支持的,必须用SOCAT或者FRP。
SOCAT 是1:1转发的,你可以把IPV6:PORT转发为IPV4:PORT
速度很快,但是就是麻烦,每次都要1对1设置。
使用FRP的话,一个本地服务器+一个本地客户端+多个外部客户端
可以转发任何你需要的P2P端口,当然有些数据中包含真实IP就不行。
实测直连5MB/S + , SOCAT 也可以达到4.9MB/S+ , FRP 有4.3MB/S+
剩下就是配置端口和应用软件了 。 但是端口全开是否安全?
发表于 2020-4-24 00:36:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-26 13:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 12:39:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-30 20:01:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 22:25:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 11:02 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
