查看: 2830|回复: 19
[电动] 电摩用的树脂切割片连接杆最好用M3的。
发表于 2020-1-13 00:21:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上的那个32mm直接的小树脂切割片,内径是2mm,我扩大到3mm,用大一号的连接杆,固定的很牢。
所有配套卖的连接杆,都不合适,固定不住的,会松的。
 楼主| 发表于 2020-1-13 00:23:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来固定螺丝是M2的,配切割片的内径。有一种是M3的,买了好用,卡的紧。
 楼主| 发表于 2020-1-13 00:24:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有一种是M6的螺丝,好像是上锯片的。
发表于 2020-1-13 00:37:49 | 显示全部楼层
用过m2螺丝 的 还带2个绝缘垫,
夹不紧,阻力大了 树脂切片 卡住不动了,
但是轴和m2螺丝还在高速转动。
然后树脂切片就把m2螺丝切断了。
:sweat:
还有一次树脂切片空转中松动,
切断了m2螺丝后 就自由飞翔了。
:huffy:
发表于 2020-1-13 01:53:56 | 显示全部楼层
看来使用M2螺丝的规矩是DERMEL琢美历史遗留下来的弊端。:titter:
发表于 2020-1-13 09:16:07 | 显示全部楼层
切割好用的还是琢美的3mm杆的 ez lock
 楼主| 发表于 2020-1-13 10:37:36 | 显示全部楼层
这个连接杆被迫适应2mm的内孔,根本卡不住。
这是多年行业一个很大的BUG,需要生产切割片的把内孔改下。
 楼主| 发表于 2020-1-13 10:52:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果用M4都可以,自己用尖头镊子,或者钉子转几下,就能扩内孔了,不要担心偏了,碎了。
甚至可以用上锯片的M6连接杆,那更紧了。
发表于 2020-1-13 11:25:58 | 显示全部楼层
卓美有easycut系列快装切割片,但是太贵了,都不舍得用:dizzy:
 楼主| 发表于 2020-1-13 11:34:53 | 显示全部楼层
这种小切割片很便宜,又安全,但是连接杆问题从设计就不对。:loveliness:从来没有人用M2螺丝卡的住。
发表于 2020-1-13 11:45:44 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2020-1-13 11:34
这种小切割片很便宜,又安全,但是连接杆问题从设计就不对。从来没有人用M2螺丝卡的住。 ...
带纤维网的不便宜,但是安全; 不带纤维网(红色那种)很便宜,容易碎,对于眼睛就极其危险了。
楼主换加大夹持内径建议很好。M2的螺纹又细又小,经常上歪了或者滑丝。
请提供购买链接,谢谢。私信也可
 楼主| 发表于 2020-1-13 14:40:32 | 显示全部楼层
楼主换 ...
棕色的一直没有用,估计容易碎。放心阔孔吧,自己修正下这个行业BUG,买了10年,多次滑丝,所以几乎没有用。现在心里舒服了,以后切割个金属什么的,省力多了。100,120的切割片,太大力量了,也太宽了。
最好带个眼镜用。:victory:
 楼主| 发表于 2020-1-13 14:41:52 | 显示全部楼层
就是连接杆要仔细问清楚买。配的都是M2,根本夹不住。:sweat:
买那种玉石切割片的轴,其实一套也才12元包邮。
发表于 2020-1-13 15:00:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也偶尔用用这个小切割片,没发现有这个问题,这只能配合低功率电机切些小物件,扭矩太大或转速太快了受不了的
发表于 2020-1-13 17:39:53 | 显示全部楼层
买了一堆接杆和打磨片,去看看什么规格的
 楼主| 发表于 2020-1-13 20:33:28 | 显示全部楼层
买那种玉石切割片的轴,其实2个杆子,10个金刚石切片才也12元包邮。m3的孔:titter:  行业大BUG
 楼主| 发表于 2020-1-19 12:50:33 | 显示全部楼层
棕色的片子,很脆弱,
发表于 2020-1-19 13:27:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是金刚砂切割片好用,打磨切割都可以,M3的固定孔
 楼主| 发表于 2020-1-19 19:16:02 | 显示全部楼层
用那个双网片装到小电钻上,轻松切断钢锯条。:tongue:
发表于 2020-1-19 20:46:43 | 显示全部楼层
双网切割片好像有点厚,前段时间买了个套装,各种磨,还没用
GMT+8, 2025-9-14 12:29 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
