查看: 6303|回复: 44
[健康] 山寨点痣扫斑笔静态功耗太大 无奈加个开关
发表于 2020-1-14 17:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买的,发现每次用的时候都没电,充满保存也一样。
打算测下静态功耗,断开电池。
接稳压电源,4v下静态功耗竟然达到惊人的0.85ma(几个ma后降到0.85),几十或十几ua才算正常。
不知有电容漏电还是压根就这么设计的,也没功夫挨个换电容寻找真相,真相很可能就是这玩意儿,反正山寨无限可能,直接加一个开关了事。
找了个开关
这个位置点了点儿胶
粘好
为了尽量简化改装过程,都是怎么省事怎么来,电池正极就近安装,这样实际上是把开关接到了保护板和电池之间(保护板主板集成),如果装到保护板之后需要刀割pcb,由于板子布线原因,需要隔断很多铜箔,没有精力这么做,直接装到了电池正极。
壳子开个槽
比划一下合适
测试发现开关接通时按下开机按钮并不能正常开机,原因是开关接保护板之间保护板上电不能复位(需要充电激活一下)。
为了解决问题,将dw01,vm引脚对vss接入一颗电容,作用在于上电瞬间依靠电容将vm引脚电位短暂拉低(低于0.7v)迫使ic认为已经充电使ic激活输出(等效模拟插了一下充电器又拔下来),这个vm脚还兼过流和短路保护检测,检测俩mos压降确认过流与否,平时接近低电平,保护状态和未激活状态高电平,正常输出后自锁拉低,加电容会略微影响过流保护响应速度,所以不宜过大。
下面红字示意图
加了个电容飞根线,焊好后。
试下开关按下正常输出了
塞里面
扣好
屁股多了个开关
此贴结束,谢谢观赏~
参与人数 24家元 +480 收起 理由
965039114 + 20 鼠年吉祥/新春快乐
超级女生 + 20 認真發帖
zhuqing-1920 + 20
suhaiyuan + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
发表于 2020-1-14 18:03:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 18:11:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 18:50:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 不知实际效果如何...
发表于 2020-1-14 19:16:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 朋友能具体说说什么情况?
发表于 2020-1-14 19:27:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 朋友观察力强!
发表于 2020-1-14 19:38:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 8139兄是个过来人啊!然后.....哈哈!.
 楼主| 发表于 2020-1-14 19:42:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-14 19:43:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-14 19:44:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-14 19:45:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-14 19:45:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-14 19:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 19:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-14 19:52:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 19:53:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 20:01:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 20:07:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 21:43:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-14 21:44:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 19:55 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
