查看: 18325|回复: 24
[银灿] 29F64B2AMCMG2双贴IS903手记
发表于 2020-1-15 14:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间臭鱼上收了个intel的600p的盘,不认盘,反正是不好开这盘,那就拆颗粒贴盘吧,颗粒是3片29F64B2AMCMG2,论坛上研究了几天,有大神说这是L06B,能mlc,能tlc。903凑合能支持,看到微冷家出了支持这1.8的903pcb,下单回来试试。
贴的过程就不表了,
记得拆电阻哦
检测图
单帖跑圈图
好像双贴有点掉速,完了我在测试吧,速度感觉一般
对了哪位大神手里还有类似这类的片子,准备在收一个弄成双贴??
参与人数 2家元 +40 收起 理由
huakun888 + 10
家睦 + 30
发表于 2020-1-15 15:04:26 | 显示全部楼层
这个片子,更适合3281或3280,3281单贴写70+读250,双贴预计写120。
另外,这个片子,方老板家有卖。
 楼主| 发表于 2020-1-15 15:28:14 | 显示全部楼层
好像看着方老板家的后面是个G4,不知道id一样不
发表于 2020-1-15 16:11:45 | 显示全部楼层
一样的。可能是不同代的吧。
发表于 2020-1-15 18:35:21 | 显示全部楼层
双贴就这操行!单帖没试过,有时间把剩下的贴个试试
发表于 2020-1-15 20:29:52 | 显示全部楼层
我上面的图是我用手腕板单贴测的,双贴还没试过。
不过你这读取不到250可不太给力。我用的win10,你用的啥系统?
发表于 2020-1-15 21:20:54 | 显示全部楼层
不过你这读取不到250可不太给力。我用的win10,你用的 ...
笔记本电脑,win7
 楼主| 发表于 2020-1-15 23:16:18 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-1-15 16:11
一样的。可能是不同代的吧。
好吧,上次应该买东西的时候从老方那带一个回来试试。
 楼主| 发表于 2020-1-15 23:18:26 | 显示全部楼层
903除了4k不成,别的都还好吧,开盘简单,等年后我在折腾些328系列的试试吧
发表于 2020-1-20 17:52:05 | 显示全部楼层
哈哈,可以参考我的贴子,建议做好散热,尤其是背面的三脚和主控。
发表于 2020-3-25 16:27:33 | 显示全部楼层
你好!!请问 29F64B2AMCMG2 用的3281的开卡程序用啥好?SM3280AB正片S0429v1版 这个可以嘛?谢谢!
发表于 2020-3-25 16:39:03 | 显示全部楼层
普通版本的903不知道可不可以啊~~
发表于 2020-3-26 07:39:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
DouBreak 发表于 2020-3-25 16:39
普通版本的903不知道可不可以啊~~
不可以,普通版903 vccq3.3v,改不了,上l06b颗粒认都不认,更别说开卡了。
发表于 2020-3-26 08:09:16 | 显示全部楼层
大佬,请问 29F64B2AMCMG2 + 3281的开卡程序用 SM3280AB正片S0429v1版 这个可以嘛?
发表于 2021-7-13 00:27:12 | 显示全部楼层
和楼主同样的颗粒为什么我的不识别。软件版本也一样的。是要添加什么吗
发表于 2021-7-13 12:16:58 | 显示全部楼层
何必呢,40bit/kb ecc,只会让颗粒死的早一点
发表于 2021-12-24 20:29:59 | 显示全部楼层
请问29F64B2AMCMG2怎么用903开的   我的贴好后903软件提示can not find any match flash
发表于 2021-12-27 14:33:42 | 显示全部楼层
用我开的那个可以调1.8v vccq的板子才可以,双贴64可以300,140,参考我的帖子看看
发表于 2022-1-19 17:44:37 | 显示全部楼层
我有个检测不到的同型号,想着重新开成180G,就是没有工具
GMT+8, 2025-9-10 13:55 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
