查看: 1923|回复: 10
[家电] 帮我看看这个LED限流电阻接多大的。
发表于 2020-1-15 22:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久以前撸的LED灯板这两天想接在48V电动车上用   这个灯板电源是220v进 直流75v出  用万用表量了下灯板是3条串在一起的  第二块的电压是50v 第一块电压25v 准备从50v这里截断直接接电动车的48v电池使用   但是接限流电阻时发现不会计算   有知道的朋友帮忙看下接电动车48v电池需要在线路中串上个多大的限流电阻  不胜感激 。
发表于 2020-1-15 22:57:47 | 显示全部楼层
按照你的说法,灯带是50V,280MA,(电流在控制器上有)。48V电池充满大概60V(14.5V*4)左右,压差10V,电流0.28A,U=IR,R=U/I=10/0.28=36欧。当然这只是理论值,看实际情况调整。压差这么小,没有稳压,估计效果不好。
 楼主| 发表于 2020-1-15 23:04:00 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2020-1-15 22:57
按照你的说法,灯带是50V,280MA,(电流在控制器上有)。48V电池充满大概60V(14.5V*4)左右,压差10V,电 ...
非常感谢  我刚才也搜了下公式 找到了个“发光二极管的电阻阻值计算器” 算了下 结果是1欧 貌似不用接  我改天接线的时候串上个电位器试试看效果
发表于 2020-1-16 00:03:11 | 显示全部楼层
lm317搞个简单的恒流电路吧,电瓶电压不稳定,搞不好就烧灯
发表于 2020-1-16 00:20:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我都用细点的电线接的 有压降的 和电阻差不多  电流不超过最大就行
 楼主| 发表于 2020-1-16 00:26:43 | 显示全部楼层
这个没用过 研究下先
 楼主| 发表于 2020-1-16 00:28:21 | 显示全部楼层
这个思路我喜欢 省事了
发表于 2020-1-16 07:16:52 | 显示全部楼层
我觉得危险,非隔离电源用在电瓶充电可能会。。注意安全
发表于 2020-1-16 15:16:17 | 显示全部楼层
用电阻限流的缺点太多,最好是自己做驱动电路,PWM调光的芯片都白菜价了,再简单点的7135就可以,固定350mA,实际上只能上到300mA。
 楼主| 发表于 2020-1-17 00:58:41 | 显示全部楼层
你理解错了兄弟
 楼主| 发表于 2020-1-17 01:00:24 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2020-1-16 15:16
用电阻限流的缺点太多,最好是自己做驱动电路,PWM调光的芯片都白菜价了,再简单点的7135就可以,固定350mA ...
研究研究
GMT+8, 2025-7-26 14:19 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
