查看: 9767|回复: 12
[照明] 拆个十几年前的“安全出口”指示牌
发表于 2020-1-16 21:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
仓库发现了一个消防应急指示牌,外观比主流的牌子厚不少,做工风格看着显得比较旧,随手带回去拆拆,看看内部结构有什么特别之处。
正面观:
与主流产品进行对比,至少厚了一倍:
顶部的2个挂环和电源线:
背面是银色的,有2个挂孔:
标签被污染,模糊不清:
刮去标签上的污染物,看清了主要信息,04年2月的,有十六年历史了,功耗竟然高达8W(现在LED的最多0.5W):
无螺丝设计,四面的边框扭一扭就拆开了:
拆开一侧边框后看到的内部结构,和现在的有一定的差别:
抽出玻璃板,露出内脏,这货内脏不简单:
玻璃板上图案是在内侧用黑、深绿和浅绿三种油墨印刷的:
内部有个电感镇流器驱动的小灯管、镍镉电池和貌似充电控制电路的东东,和现在的应急灯差别不小:
佛山照明的灯管,灯管两端通过类似8字插头的接插件连接,内壁明显发黑,看来点亮了不少时间:
荧光灯镇流器,体积好迷你,7W的,上海国荣镇流器厂生产:
那个银白色的背板是铝塑板,中间可以看到有塑料夹层:
3串镍镉电池,3.6V,1800mAh,容量快赶上18650了:
按键和指示灯板子,这种PCB材质鼻子凑近有一股芳香气味:
板子正面有个大号的按钮和R、G、Y三色LED(这种LED虽然发光颜色不同但内部芯片都是黄光的),LED管脚还带骨架,设计比较用心:
荧光灯管的启辉器:
飞利浦的启辉器,当年长城认证比较多见:
启辉器跳泡还很干净,毕竟这货是启动一次亮很长时间的:
启辉器底座:
拆开看看,里面并没有焊接,很像我当年的DIY作品:
主板上元器件不少,电池是靠开关电源充电的,而不是阻容降压:
升压电路用的是两颗5609三极管驱动高频变压器,封装比常规的TO-92大一点:
开关电源部分使用13003开关管:
低压电路部分:
测了一下电池电压,还有3.3V,十几年了,电池还活着,镍镉电池就是耐用,如果是锂电早报废了:
拆下的主板正面,元器件真的不少:
拆下的主板反面:
板子下面的绝缘纸,还有2只小苍蝇的尸体(很可能是被电死的):
小巧玲珑的电感镇流器:
灯管搭了个简单的电路接220,不亮,看来灯管坏了:
万用表测了一下,果然,有一端灯丝电阻∞:
可以用自带的驱动板点亮灯管,接线方法如图所示,灯管有微亮:
全帖完!谢谢阅帖!
参与人数 6家元 +110 收起 理由
衡水家维 + 20 原創內容
沙漠臭屁虫 + 20
moontree + 20
ljlun + 20 牙膏终于来了
hydize + 10 我很贊同
发表于 2020-1-16 23:51:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-17 07:42:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-17 11:12:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
小鼯 + 10 现在的货都是各种偷工减料
发表于 2020-1-17 11:24:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-17 11:35:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-17 12:10:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-17 12:33:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-17 13:41:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-17 15:03:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-17 18:22:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-18 17:27:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-18 21:41:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-22 23:37 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
