查看: 3889|回复: 24
[家电] 拆大屁股CRT电视看看啥问题
发表于 2019-3-5 15:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
糟老头子说电视机打不开
抱回家一通电 什么反应都没有 变压器有响声
检查一圈没有严重短路 发现主电压只有10几V
断开高压包供电 和变压器的其他几个输出 发现
主电压110V正常 焊回其他几路供电
测量12V18V全部都正常
通电主电压先65V两秒钟后变成110V
并且听到偏转线圈工作的高频声音
但主电压接灯泡负载就无法启动
但先送电再接通灯泡就一切正常
焊回高压包供电立即变成原来的故障
测量高压包电阻会变 有时候几k有时候几百Ω
直接用可调电源给高压包供电发现电流非常大
8V多就有1A电流
这样是不是可以确定高压包内击穿短路?
然后导致主电压短路而保护?
参与人数 4家元 +40 收起 理由
zengrx8888 + 10 怀疑高压变压器短路了~造成电源保护,要不.
邢宝伟 + 10 歡迎探討
衡水家维 + 10 歡迎探討
r820 + 10
发表于 2019-3-5 15:40:03 | 显示全部楼层
你测一下高压包的几路输出电压有无短路,如无短路的更换高压包应该就解决问题了
发表于 2019-3-5 15:52:58 | 显示全部楼层
小连,不错,疼惜
发表于 2019-3-5 17:37:43 | 显示全部楼层
这个电视屁股真个性,第一次见这造型的。
发表于 2019-3-5 17:54:11 | 显示全部楼层
有一部分机芯的开关电源是靠行频反馈回来稳定电源电压的,行频反馈不好电源的带载能力会下降的是正常的。
发表于 2019-3-5 19:41:23 | 显示全部楼层
高压包击穿的可能性很高~
 楼主| 发表于 2019-3-5 20:03:05 | 显示全部楼层
hazdv357 发表于 2019-3-5 17:54
有一部分机芯的开关电源是靠行频反馈回来稳定电源电压的,行频反馈不好电源的带载能力会下降的是正常的。 ...
我用60W灯泡做负载是正常的
发表于 2019-3-5 20:04:21 | 显示全部楼层
如果单独断开行负载,电源还带不动灯泡,说明电源的负载能力差,如电容干涸等等
发表于 2019-3-5 20:05:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在还能买到 对应的 高压包吗?
 楼主| 发表于 2019-3-5 20:05:28 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-3-5 20:04
如果单独断开行负载,电源还带不动灯泡,说明电源的负载能力差,如电容干涸等等 ...
110V直接带60W灯泡正常,不掉压
 楼主| 发表于 2019-3-5 20:05:57 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2019-3-5 20:05
现在还能买到 对应的 高压包吗?
查了下淘宝真有
发表于 2019-3-5 20:21:29 | 显示全部楼层
据说只要20左右 ,家里一个上门维修换了一个高压包 280
发表于 2019-3-5 20:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2019-3-5 20:05
查了下淘宝真有
不过新出的能用多久是个问题,我家原机那个用了10年
发表于 2019-3-5 21:53:19 | 显示全部楼层
好大的屁股!
发表于 2019-3-5 22:10:55 | 显示全部楼层
110V直接带60W灯泡正常,不掉压
那就是后边的事;了
发表于 2019-3-5 22:32:51 | 显示全部楼层
110V滤波电容是否失容?
 楼主| 发表于 2019-3-5 22:58:40 | 显示全部楼层
nnn2688 发表于 2019-3-5 22:32
110V滤波电容是否失容?
拆下测量正常
发表于 2019-3-6 00:02:19 | 显示全部楼层
换个二手电视都富裕啦,收废品的液晶电视才给50到60元。
发表于 2019-3-6 00:04:03 | 显示全部楼层
我家的汤姆逊20吋电视用啦22年都没有老化的迹象,2011年拿去以旧换新啦。
发表于 2019-3-6 01:21:44 | 显示全部楼层
512330096 发表于 2019-3-5 17:37
这个电视屁股真个性,第一次见这造型的。
商标更有个性,用广东话读就是“傻呀”
GMT+8, 2025-7-23 06:44 , Processed in 0.592801 second(s), 14 queries , Redis On.
